Hochspannung bei Zündspule nicht am Motor Off Topic
Harald.Wilhelms
re: Hochspannung bei Zündspule nicht am Motor Off Topic
Beitrag von Harald.Wilhelms » Mo 10.03.03 09:48
>Nun ich will damit ein Aerosolexplsionsmodel für unsere Feuerwehr bauen, nun und da hab ich halt an ne Zündspule und ne Zündkerze gedacht um nen stark genugen Elektrofunken zu bekommen
>Danke für eure Infos.
>Schwappi
Das kann im Prinzip funktionieren, wenn Du folgendes beachtest:
1) Es muss eine Zündspule sein, die für mechanische Zündung
(mit Unterbrecherkontakt) geeignet ist! Es wird am besten sein,
Du baust die Zündspule irgendwo auf dem Schrottplatz aus.
Eine Spule, die für elektronische Zündungen gedacht ist, ist
nicht geeignet!
2) Der Kontakt, mit dem die Zündung ausgelöst wird, wird
ziemlich stark beansprucht. Ein normaler Klingelknopf
eignet sich da nicht! Am besten, du nimmst einen orginalen
Unterbrecherkontakt. Am einfachsten wird es sein, Du
verwendest den kompletten Verteiler (vom Schrottplatz),
und montierst einen Drehknopf daran.
3) Um ein zündfähiges Gemisch zu zünden, brauchst Du
eine Mindestzündenergie. Es ist durchaus möglich, das Du
einen deutlichen Zündfunken siehst, das Gemisch wird
aber trotzdem nicht entzündet! Erst wenn Du die Energie
erhöhst, tritt eine Zündung ein.
4) Du könntest auch ein Zündmodul aus einem sog.
"Elektronik"-Feuerzeug verwenden. Der Aufbau ist
mit Sicherheit wesentlich einfacher, allerdings ist auch
die Zündenergie geringer!
Harald
