Türpin mit Diode
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Türpin mit Diode
Beitrag von Stephan206 » Mi 19.03.03 21:18
kann mir einer sagen wie den Türpin anschließen muss. Ich meine eigentlich nur wo ich Plus herbekommen kann. Ich brauche ja Dauerplus. Aber wie mache ich das dann das der Pin blinkt. Und nicht dauerhaft brennt. Habe leider nicht besonders viel Ahnung davon.
Hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Mfg
Stephan
pongi
re: Türpin mit Diode
Beitrag von pongi » Mi 19.03.03 21:24
strom kannst du von überall nehmen. zündung, radio,sicherungskasten, etc...
DH-DH
Beitrag von DH-DH » Mi 19.03.03 21:26
Strom ist egal woher, so ne LED braucht ja nix an saft... und blinker kann die per blinkmodul... gibts zum bleisfift bei conrad ;)
aber warum hilft mir keiner :-(((
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Dauerplus gibts ja genug im Auto....
Beitrag von 6|_oo7 » Do 20.03.03 07:49
und alles andere mußte steuern, wie blinken und so. In nem Elektronikladen gibts scho recht billige fertig aufgebaute Module.
Claude
Harald.Wilhelms
Beitrag von Harald.Wilhelms » Do 20.03.03 17:52
>Hallo,
>Mfg
>Stephan
Hallo Stephan,
ist denn da schon ein Widerstand drin? Den brauchst Du auf jeden Fall.
(Typischer Wert: ca. 680 Ohm) Wenn du von Elektronik nicht so viel
Ahnung hast, kannst Du das Blinken am leichtesten erreichen, indem
Du eine sog."Blink-LED" in Reihe schaltest. Achtung! + und - beachten.
Der Widerstand muss dann auf 330 Ohm verringert werden.
Harald
