206HDi Björn
von 206HDi Björn » Di 25.03.03 11:57
bin immer noch nicht weiter, möchte an mein RD3 (bei mir VDO) zwei Endstufen anschließen.
Sicher, ich könnte auch mein Kenwood Wechslersystem ins Auto machen, jedoch möchte ich die Anzeige sowie die Fernbedienung weiterbenutzen.
Ein neues System kaufen möchte ich auch nicht.
Also, ich habe es schon mit MINI-ISO Adaptern probiert, kommt kein Signal an.
HI-LEVEL / Low-LEVEL nur Störgeräusche hört sich ***Mist*** an.
Habt ihr noch ne Idee wie ich mein RD3 weiterbenutzen könnte?
grüsse Björn
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 25.03.03 12:00
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Di 25.03.03 12:24
Ich hatte beim 406 nen High-Low-Level von Kenwood benutzt. Ging eigentlich ganz gut, aber mittlerweile hab ich den ganzen WErksschrott rausgeschmissen.
>grüsse Björn
schranz
von schranz » Di 25.03.03 12:36
hallo,
also solche billigen hi/low adapter kannst du vergessen! fahr doch mal zu acr... da kannst du die teile an ort und stelle testen! wenn sie nichts taugen kannst du sie zurückgeben
>Hi,
>grüsse Björn
206HDi Björn
von 206HDi Björn » Di 25.03.03 14:42
ja habe mir so einen für 25EUR im Media-Markt mitgenommen, wo gibts bessere?
Gibts da wirklich unterschiede?
grüsse Björn
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Di 25.03.03 15:48
<also solche billigen hi/low adapter kannst du vergessen! fahr doch mal zu acr...>
Das ist doch schon n Widerspruch in sich
roger16V
- ATU-Tuner
von roger16V » Di 25.03.03 17:59
Hi!
das mit dem mini-iso ist schon klar.... wo nix is kommt auch nix...!
ich hab, nachdem ich die leider eingeschränkten Funktionen des RD3 studiert habe, erst dann die Endstufe ausgesucht und bin zum schluss gekommen dass ich niemals Hi-Low adapter verwenden möchte... hab mir also eine Crunch "billig" Endstufe gekauft bei der ich über einen speziell mitgelieferten Stecker die Lautsprecher (vom Radio) anschliessen kann. Bei mir rauscht nix und bin mit dem Klang soweit zufreiden.... hab aber auch nur eine Bassbox angeschlossen. richtige gute Marken Lautsprecher würde ich mit soch einer Konfiguration aber auch nie betreiben sondern anderes Radio rein.
Roger
>Hi,
>grüsse Björn
schranz
von schranz » Mi 26.03.03 01:00
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 27.03.03 21:44
Pegelwandler...
moin...
also die Störgeräusche kommen rein weil Du das mehrere Signale
verbindes die nicht zusammen sollten , bzw verschiedene Massen
benutzt...
ich habe Low-High Pegelwandler drinnen , die trennen die ganze
Sache Galvanisch ab und so gibts sogar weniger Störgeräusche
als über 80% aller Chinchverkablungen :-)
das Serienradio habe ich übrigens nichtnur wegen Fernbedienung und
Display drinn , der Tuner ist auch um Welten besser als meines JVC´s
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Do 27.03.03 22:59
Da kann ich Dir nur Recht geben. Sogar das "rauliche" (saarl. armselig) Radio ausm 306 war vom Empfang her besser als das JVC. Diese andauernden Rauscher gehen mir echt auf´n Sender.
Aber CD und Tape sind beim JVC halt einsame Spitze.
