Peugeot 205; ZV
Andreas
Peugeot 205; ZV
Beitrag von Andreas » Mi 26.03.03 21:18
habe ein Problem. Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.
Sicherungen sind ganz. Hab den Stellmotor bzw. schaltkontakt ausgebaut.
Es sind 2 Stecker mit jeweils 2 Pins dran. Am braunen Kabel liegen ca. 12,8 Volt an. An den anderen nix. Habe mit dem Multimeter auch den stellmotor durchgemessen, komm aber auf keinen grünen Zweig. Kurzschluss schliese ich aus, es liegt ja Betriebsspannung an. Weis jemand wie ich denn schalter durchmessen kann bzw. wie kriege ich das wieder hin???
Im vorraus schon vielen Dank.
MFG Andy
ich nochmal
re: Peugeot 205; ZV
Beitrag von ich nochmal » Mi 26.03.03 21:20
>Hallo zusammen,
>MFG Andy
Der peugeot ist Baujahr 91; Ausstattung Roland garros.
Jogy
re: Peugeot 205; ZV
Beitrag von Jogy » Mi 26.03.03 22:03
Haste mal das Braune Relais gecheckt? Ist unter der Amatur am Lenkrad!
Grüße jogy
Andy
re: Peugeot 205; ZV
Beitrag von Andy » Mi 26.03.03 22:11
>Grüße jogy
Habs mal drausengehabt, aber nicht geprüft, wusste nicht das das braune für die ZV ist. Icgh schau morgen mal nach. DANKE für die info
