205Gti
von 205Gti » Do 27.03.03 09:10
Weis jemand wie genau ich das Drosselklappenpodi beim 205 gti 88kw einstelle? hab mir das auf 205.gti durchgelesen aber da steht nur für jetronic.
Kann mir da einer genau sagen was ich machen muß
- Urgestein
von Kris » Do 27.03.03 09:55
.... aus paltzgründen am besten erstmal den frontträger rausschrauben, dann die beiden siebener schrauben lösen, den drosselklappenschalter ganz nach rechts (uhrzeigersinn) drehen und dann langsam nach links und zwar genau bis zu dem punkt, wo er schliesst, also knackt, zurückdrehen, schön festhalten und genau so festschrauben.
es gibt noch ne genauere anleitung mit genauem abstand einstellen mit ner fühlerleere unter dem drosselklappenanschlag ... in den citroen BX-schrauberanleitungen, aber das ist ja auch citroen, das muss ja zumindest komplizierter klingen ;-)))
grüsse, kris
205gti
von 205gti » Do 27.03.03 10:50
Also es muß klick machen und dann festschrauben oder wenn es klick gemacht hat wieder zurück drehen.
Und warum nicht so wie auf 205 gti.de wo dan 0 ohm sein sollen oder sowas
- Urgestein
von Kris » Do 27.03.03 11:04
er muss klick machen, wenn du ihn von rechts nach links drehst, genau in dieser klick-stellung festmachen, nicht zurückdrehen, so wie er dann ist, festschrauben, mit dem klick öffnet der schalter und es liegen 0 ohm an.
grüsse, kris
