Wischerdüsen entfernen
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » Mo 31.03.03 22:28
ich habe vor meine Wischerdüsen (206) auf der Motorhaube wegzumachen und mir die Wischer vom 405 zu holen. Nun meine Frage passen die Wischerblätter auf meine Wischerarme? Oder müsste ich die auch noch tauschen. Und wenn ich die Wischerarme tauschen muss passt das dann vom Gewinde her oder muss ich dann auch noch den Motor wechseln?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Stephan
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Wischerdüsen entfernen
Beitrag von Timon » Mo 31.03.03 22:44
>Hallo,
du brauchst dir keine neuen Wischer zu holen. Die vom 405 sind nur Rampen, die werden auf den Wischerarm geklippst. Kosten pro Stück bei Peugeot ca. 8,50 EUR. Evt. brauchste noch ein Verbindungsstück, was beim 405 in der Plastikabdeckung drin steckt, aber das muss du sehen.
Frank
