mathias
- Benzinsparer
von mathias » Mi 02.04.03 11:13
ich hab n problem mit meiner hifi anlage... laut epicenter24.de liegt ein masseproblem vor, wenns pfeift!! was tu ich, wenns rauscht??
oder is das dasselbe??ausserdem is bei meinem amp wahrscheinlich der frontkanal kaputt, kann man da was machen?? es knistert nur und die musik kommt ganz leise aus den boxen auf dem kanal!!
danke für antworten
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Mi 02.04.03 11:36
ich nehme mal an, dass das an den boxen liegt, und nicht unbedingt am amp. hast du schon mal die kanäle umgehängt?
mathias
- Benzinsparer
von mathias » Mi 02.04.03 11:45
jup, überall dasselbe!! einfach immer der front kanal!!!
an den boxen wirds hoffentlich ja nicht liegen, die sind nämlich neu!!!
aber ich geh am samstag ja zum züri, hoffe nur, er kann mir dann helfen!!
fishbone
von fishbone » Mi 02.04.03 11:53
der wird dir helfen können. also wenn der amp kaputt ist wohl nicht. u.u. liegts noch an den chinchkabeln, wenn die alt sind, ists sehr gut möglich
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mi 02.04.03 12:45
Falls es eine Wanted 4/320 ist und es klingt so nach Meerrauschen (wellenartig), dann schreib an Monacor. Die reparieren die kostenlos. Bei manchen kam es vor, dass sie rauschte. Es wird eine kleine Veränderung vom Hersteller vorgenommen und dann ist Ruhe.
Weitere Infos siehe Link:
Domi206
- Lenkradbeißer
von Domi206 » Mi 02.04.03 13:11
An den Lautsprecher kann es nicht liegen!!!! Wenn, dann am Amp dass der Fehlerhaft ist, an den Cinchkabeln, am Radio oder am Masseanschluss......einfach mal nach dem Ausschlussprinzip alles nacheinander ausprobieren
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Do 03.04.03 22:52
also zum rauschen, kann ich dir nur den tip geben, den amp zu zu drehen und das radio auf 3/4 lautstärke stellen
wenn es dann schon passt is gut ansonnsten langsam den verstärker aufdrehen,auch "eingangsempfindlichkeitsregler" genannt, bis es halt scho nrecht laut istr , aber nicht verzerrt.
es kann nämlich sein ,das du dei endstufe viel zu weit aufgedreht hast, dann kann es passieren das es anfängt zu rauschen, da das ausgangssignal vom radio zu schwach ist,und der amp es dann extrem verstärken muss ......
was das kratzen angeht gugg mal ob es eventuell ne kalte lötstelle ist.....
gruss oli
