GTtownraser
von GTtownraser » Sa 05.04.03 12:17
Hi Leute.
Mich würde interessieren wie man beim Anfahren die Reifen qualmen lasse kann. Ich hab das schon voll oft versucht aber die Qualmen nicht. Wie geht das?
Gruß GTownraser
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 05.04.03 12:20
hast dun geldscheißer???
machs doch ganz einfach häng dein auto an nen laternen pfahl mit ner kette , lass kupplung aus und gib gas(ca 6000upm);-) irgendwann qualmen dann die reifen schon
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Sa 05.04.03 12:21
<center><img src="
http://www.psa-car-style.de/subwoof3r/b ... "></center>
Das hört sich gut an, voll oft versucht! Sei froh, dass es nicht geklappt hat!
Am Besten du machst den Boden etwas nass, dann halten dein Auto von vorne ein paar Leutz fest und du gibst so lange Gas und lässt die Reifen durchdrehen bis es qualmt. Je mehr Power dein Auto hat desto einfacher.
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
von SubWOof3r » Sa 05.04.03 12:22
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Sa 05.04.03 12:23
Und wenns zu viel Power hat ein paar Leichen?
206XS
von 206XS » Sa 05.04.03 12:24
tja ich würd sagen da brauchst du ein auto mit etwas mehr leistung!! ich bekomm das mit meinem auto auch nicht hin!! ich hab nen 206 mit 90PS da quietscht das nur und qualmt nicht!! aber wenn du ein paar mutige findest die dein auto fest halten und reifen dann auf einer stelle bleiben könnte das nach ner zeit qualmen!! aber ich übernehm keine garantie dafür!müsste aber funktionieren!!!!!!
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Sa 05.04.03 12:26
öl ist besser ;-) weil wasser verdampft wenns warm wird;-) am besten erstmal ölablasschraube auf damitsn schönen schmierfilm gibt am boden und dann vollgas
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Sa 05.04.03 12:41
aber damits auch richtig hält musst kette an hinterachse hängen und ned an abschlepphacken der is nähmlich für solche belastungen ned ausgelegt
André
von André » Sa 05.04.03 12:44
Waldfee106
- Admine
von Waldfee106 » Sa 05.04.03 12:44
Lass es einfach ... bevor was passiert
P.S.: Geh auf OPEL-Treffen oder VW - Treffen, dann kannste zuschauen, wie diese Karren geschunden werden. Und mußt kein schlechtes Gewissen haben!
Liebe Grüße
*Waldfee*
