PUG306XSi
- Kanaldeckelumfahrer
von PUG306XSi » Do 10.04.03 19:52
ich hbae mir grade einen High Performance Kit von KN eingebaut und musste feststellen das mein Motor nichts lauter geworden ist.
Habe ich was falsch gemacht?
Ich verstehe das nicht bitte helft mir....
Profituner
von Profituner » Do 10.04.03 20:04
Nimm einen 10er Bohrer und mach dir drei Löcher in den Mitteltopf.
Höllensound!
206XS
von 206XS » Do 10.04.03 20:21
hmm, wenns sichs mit um den auspuff handelt und das ding ist neu würd ich dem auto erstmal richtig langstrecke geben!so das der auspuff richtig frei wird!dann ist er auf jeden fall schon mal lauter! und wenn dir das immer noch zu leise ist sprüh bremsenreiniger in den endschalldämpfer!!und dann mal richtig schön autobahn! denn dadurch brennt der ESD förmlich aus! da das ja die Dämmwolle weg brennt!!! (nur so nebenbei, aber das mit dem bremsenreiniger mögen die vom TÜV nicht so!)
also ich würd mal etwas längere strecke autobahn fahren und vielleicht etwas zügiger dabei fahren!!!
ciao
pug306XSi
von pug306XSi » Do 10.04.03 20:33
hallo,
ich hab kein neuen auspuff sondern ein high performance kit von KundN
206 XS
- Serien-Wagen-Fahrer
von 206 XS » Do 10.04.03 20:48
UPS!!!! na dann bohr echt löcher rein!!!
aber so das man es nicht so schnell erkennt! was ich damit sagen will du sollest dann so bohren das die löcher nicht auffallen!
ciao
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Do 10.04.03 20:53
Moin!
Bei dem Motor kannst Du machen, was Du willst, Du wirst kein lautes Ansauggeräusch hinbekommen. Grund: die 180°-Krümmung des Saugrohrs hinter der Drosselklappe dämpft jeden Ansatz eines Schlürfens. Kannst ja mal ---testweise im Stand--- jeden Filter abbauen und kurz die Drosselklappe aufreißen (auf eigene Gefahr), es wird sich nix tun.
Greetz
RR
>Hallo,
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Do 10.04.03 21:43
...der Sound muss vom Motor kommen.
Löcher in den Auspuff....das ist ja noch unter Baumarkttuning.
Ich bin grad wieder ein bisschen gegen meinen VR6-Kommilitonen geract -auch wenn er nur knapp schneller ist als mein kleiner, alter GTi - den geileren Sound hat er auf jeden Fall - ohne irgendwas am Standard zu ändern.
*neid*
Oder seh ich das falsch....?
madmat
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Do 10.04.03 22:28
VR6 klingt wirklich schön voll.
Und Schalldämpfer aufbohren geht nun wirklich gar nicht...
Aber jedem Tierchen sein Plesierchen...
Good N8
Lieke
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 10.04.03 22:41
den der kit ist eigentlich da um mehr leistung zu bringen, und dazu ist er recht gut gemacht mit kaltluftversorgung und so weiter.
wer laut ist fällt auf und das bei den "kleinlichen" grün-weissen!!!
johannes
Andreas
von Andreas » Do 10.04.03 22:45
>Na sei doch foh, genau ein Auto muss leise sein und das einzige was zu hören sein darf ist das Pfeiffen des Laders, sehe ich zumindest so...
