beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Fr 11.04.03 12:33
das meint ja im allgemeinen eigentlich nur die spurstangenköpfe weiter rein oder raus zu stellen, oder? kommt man da evtl. mit der beschriebenen holzlatte aus? oder kann das dann immer noch soo grob falsch sein?
danke, beatnix
- Urgestein
von Kris » Fr 11.04.03 12:47
... mit ner schnur über die hinterräder fluchten geht auch.
grüsse, kris
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Fr 11.04.03 12:55
um wieviel mm pro seite die hinterachse schmäler ist als die vorderachse... dann ist das genauer
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Fr 11.04.03 22:42
Hi!
Wollte nur kurz anmerken: Das mit der Umdrehung merken beim Rausdrehen kann in die Hose gehen. Es gibt nämlich verschiedene Ausführungen. Je nach dem ist der Kopf dicker als der Original-SSK bzw. auch das Gewinde länger. Hatte ich nämlich auch schon, waren aber SSK vom Zubehör (aber Erstausrüsterqualität).
CU,
Patrick
