von Markus@ » Fr 11.04.03 20:42
>Hallo,
>das sollte eigentlich reichen... um schwankungen zu vermeiden kann ich dir aber empfehlen, einen Kondensator (sog. Power caps) einzubauen.. die gleichen die schwankungen aus und ausserdem ist auch bei bassattaken genug saft da
>gruss dakopfnicka :o)
Mit Kondensatoren filterst Du nur die Oberwellen raus. Der Cap ist zusammen mit der Induktivität ein Tiefpassfilter. Damit holste alles Hochfrequente von Lichtmaschine, Zündung und sonstigen E-Motoren heraus, ist aber auf der anderen Seite ein Akku, der Kurzzeitige Spannungseinbrüche durch die hohe, kurze Leistungsimpulse der Endstufe rüberbrückt.( ca. 1s ).
Wenn Du 11,9V hast, kann der Cap auch nur 11,9V halten, bei 13,9V versucht der Cap die 13,9V zu halten.
Spannungswerte sind aber ok.
