Frage an die Elektriker unter Euch.
Björn
Beitrag von Björn » Fr 11.04.03 19:08
Hi, ich hab ein Problem mit meiner rechten Rückleuchte.
Wenn ich den Blinker anschmeisse und dann vor der Kurve auf die Bremse trete, blinkt er hinten nicht mehr und das Relais klackert dementsprechend etwas schneller. Wenn ich nicht bremse, blinkt er einwandfrei.
Woran könnte das liegen? Lampe kaputt? Kurzschluss beim Bremsen zwischen Brems- und Blinkleuchte?
Danke Björn
Red Runner
TÜV-Knutscher
Masseproblem
Beitrag von Red Runner » Fr 11.04.03 19:20
Moin!
Da ist dir zu 99,9% der Massepunkt korrodiert. Da einfach mal alle Kabel abmachen, alles schön saubermachen, bissl Polfett ran und dann passt das wieder.
Wo genau der Massepunkt für Deine Rückleuchten ist, lässt sich ohne Autotyp natürlich nicht sagen, oft ist er unter der rechten, hinteren Sitzbank.
Greetz
RR
>Danke Björn
funkykowal
AufGelbbremser
hast du vielleicht vorher eine lampe erneuert?
Beitrag von funkykowal » Fr 11.04.03 19:23
falls ja, dann eine falsche eingesetzt
Björn
re: Masseproblem
Beitrag von Björn » Fr 11.04.03 19:32
>Moin!
>Greetz
>RR
hmm, und warum ist das dann nur auf der rechten Seite von meinem 206xs?
Ich tippe eher auf nen Kurzschluss beim Bremsen zwischen der Blinker- und Bremsleuchte.
Danke Björn
Markus@
Jedes Rücklicht hat eine eigene Masse.
Beitrag von Markus@ » Fr 11.04.03 20:34
>>Moin!
>>Greetz
>>RR
>Moin,
>Danke Björn
Kurzschlüsse sind sehr selten. Entweder Masse korrodiert oder Lampe verkehrt bzw falscher Typ eingebaut, was gerne bei Zweifaden-Glühlampen passiert.
Zum testen mal eine Leitung an die Masse der rechten Rückleuchte und nem blanken Metallteil der Karroserie.
