Kühlerventilatoren im 306erXSi
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Mo 14.04.03 15:08
Kann mir mal jemand das System erklären?
Der Motor meines Autos geht (laut Anzeige) im Stand andauernd auf 110°C rauf. Hab mir das jetzt mal angeschaut und bemerkt, dass sich bei 110°C ein Lüfter einschaltet. Der läuft dann ungefähr eine halbe Minute auf einer Stufe und dann schaltet er sich wieder ab. Von einer Stufe 2 hab ich eigentlich nix mitbekommen. Beim 2.Lüfter tut sich gar nix.
Wie sollte das im Normalzustand funktionieren?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
re: Kühlerventilatoren im 306erXSi
Beitrag von boeseMI16 » Mo 14.04.03 15:14
Wenn du zwei Ventilatoren hast, haste auch zwei Thermogeber im Kühler... Die Ventilatoren haben kein ezwei Stufen, sondern schalten nacheinander an... Scheint so als wäre der eine Thermoschalter kaputt, und es läuft praktisch nur stufe zwei an... Angabe ohne Gewähr ;D so sollte es beim 205 Deisel sein.
Motronix
Postleitzahl: 65620
Beitrag von Motronix » Mo 14.04.03 15:30
Der XSI hat nur einen Lüfter und nur eine Stufe. ...Und die kommt auch noch sehr spät. Auf die Anzeige kannst du dich nicht wirklich verlassen. Ich kenne das von dem XSI meiner Frau. Kurz vorm Abwinken geht erst der Lüfter an. Laut Peugeot gibt es auch keinen anderen Schalter der früher einschaltet. Ob's stimmt? Ich hab das bei dem XSi von meiner Frau umverdrahtet. Ich hatte noch einige Schalter vom Gti hier. Die passen in den Kühler rein. Da kann ich jetzt auswählen welche Stufe ich haben will (weil der Gti-Schalter hat zwei). Ich hab einen Schalter gewählt, der die erste Stufe bei 87° und die zweite bei 93° ansteuert. Im moment lasse ich bei 87° den Lüfter anlaufen. SOllte das im Sommer zu oft und zu lange anbleiben, dann Stecke ich halt auf die 93° um.
Gruß Jörg
Nora306XSi
Auf gut Deutsch soll das heißen...
Beitrag von Nora306XSi » Mo 14.04.03 15:42
...dass ich Halluzinationen hatte bzw besoffen war als ich die beiden Ventilatoren am Kühler sah?
Oder dass das Auto das ich fahre kein XSi ist?
Wer weiß - vielleicht ists ja nicht mal ein Peugeot!
Aber im Ernst - ich fahr einen 306er XSi, BJ 95, der einen Kühler mit ZWEI Ventilatoren hat, von denen nur einer geht.
Und dass Peugeot zum Spaß zwei Ventilatoren einbaut, von denen nur einer läuft, glaub ich eigentlich auch nicht.
Micha
Zwei Ventilatoren??
Beitrag von Micha » Mo 14.04.03 15:50
<center><img src="http://www.peugeot-club-berlin.de/banne ... "></center>
Hallo
Also ich fahre auch einen 306 XSI allerdings 94 und da habe ich auch nur einen Ventilator drin. Das mit dem späten ansringen habe ich auch aber man gewöhnt sich mit der zeit dran. Ich habe allerding auch schon 306 gesehen wo 2 Ventilatoren verbaut worden sind allerdings waren das kleinere Maschienen als der XSI.Aber bei Peugeot ist ja alles möglich.
Mfg Micha
Nora306XSi
re: Zwei Ventilatoren??
Beitrag von Nora306XSi » Mo 14.04.03 16:07
Offenbar ist das bei meinem anders.
Kann natürlich auch sein dass das ein nachträglicher Einbau ist (obwohl ichs nicht glaube).
Doch da ZWEI Ventilatoren vorhanden sind sollten die wohl auch theoretisch beide funktionieren - oder?
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
beim 306TD gibts 2 ventilatoren
Beitrag von RCC1 » Mo 14.04.03 16:14
vieleicht wurden die bei dir eingebaut aber nicht verdrahtet, ich würd ihn einfach beim ersten dazuhängen (lassen )
boeseMI16
Rückwärtseinparker
re: beim 306TD gibts 2 ventilatoren
Beitrag von boeseMI16 » Mo 14.04.03 16:18
geht nich, da fliegt dir die Sicherung um die Ohren, so wars bei meinem 205 GTI jedenfalls.
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Mo 14.04.03 16:19
So schlau war ich gestern auch schon. Was war das Ergebnis? Schallendes Gelächter von allen Seiten!! *heul*
Das Ganze ist wohl doch komplizierter als ich dachte...
Red Runner
TÜV-Knutscher
Hast Du Klima?
Beitrag von Red Runner » Mo 14.04.03 16:47
Moin!
Die 306er mit Klima haben alle 2 Ventilatoren. Die 2 Stufen werden hier durch eine Reihenschaltung der Motoren (Stufe 1) bzw einer Parallelschaltung (Stufe 2) erzeugt.
Sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist, geht die Stufe 1 an, egal wie warm oder kalt es ist. Sonst geht die Stufe 1 irgendwo bei 90-95°C an, Stufe 2 erst über 100°C.
Greetz
RR
