Brauch eure Hilfe
Stefan306
Brauch eure Hilfe
Beitrag von Stefan306 » Mo 14.04.03 21:20
Hallo alle
ich habe mir Felgen Borbet CF Reifen 195/50/R15 ET 38mm zugelegt, nun musste ich am Samstag feststellen das Sie am Stoßdampfer anliegen (Das Rad lässt sich nicht drehen). Meine Frage hierzu kann man da Distanzscheiben (Spurverbreitungen von 20mm oder größer?) druff hauen, ohne Börteln zu müssen, hat da jemand Erfahrung? Ich finde die sehen super aus, nur ist mein Pug306 XS 1,4l B:97 nicht tiefer, wie kann ich das am günstigen machen? Ich habe was gelesen (Forum) das man die hintere Achse runterdrehen kann, ist das Serienmäßig? Danke für eure Hilfe, ist für mich alles ziemliches Neuland.
Stefan306
pongi
re: Brauch eure Hilfe
Beitrag von pongi » Mo 14.04.03 21:39
da wirst du wohl spurverbreiterungen montieren müssen.
wenn die allerdings zu groß sind musst du wohl die kanten umlegen lassen (=bördeln). ab wann das der fall ist können dir bestimmt die 306 profis sagen.
du kannst hinten die drehstäbe verstellen. das bewirkt das der wagen hinten tiefer wird. da peugeot hinten keine federbeine hat ist das die einzige möglichkeit hinten tiefer zu legen
matthias
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Mo 14.04.03 21:52
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort. Drehstäbe verstellen hört sich kompliziert an, ist es auch bestimmt, oder? Wie sieht es den vorne aus? Das mit den Verbreiterungen muss einfach mal testen, hat den einer von euch welche für meinen Pug übrig, 20mm pro Rad also 40mm pro Achse, natürlich gegen Bezahlung :) und der Tüv sollte sie auch eintragen ;) , da neue doch teurer sind als ich gedacht habe.
Stefan306
Simon-CFS
ET 38 viel zu hoch....
Beitrag von Simon-CFS » Mo 14.04.03 21:55
.... normalerweise sollten die Felgen ET 15 haben. Hätte auch ET 22 bei meinen '16ern und sogar da würd ich innen streifen. Mußt halt Distanzscheiben nehmen.
Gruß simon306
Stefan306
re: ET 38 viel zu hoch....
Beitrag von Stefan306 » Mo 14.04.03 22:02
>Gruß simon306
Meist das 20mm, pro Rad also auf Achse 40mm, bei ET38 reichen??
Danke
Stefan306
Denis
Beitrag von Denis » Mo 14.04.03 22:28
>>Gruß simon306
>Danke
>Gruß
>Stefan306
Ich hab zwar keine Ahnung vom 306, ABER wenn Simon schreibt, man braucht ET15 und ET22 ist noch zu viel, dann reichen Dir bei ET 38 keine 20mm pro Seite da damit die effektive ET immernoch bei 28mm liegt. Bei 30mm pro Seite kommt eine effektive ET von 18mm raus, das könnte vielleicht knapp werden, wenn ET22 noch schleift.
Ob es jetzt Distanzscheiben gibt, die mehr als 60mm pro Achse (also 30mm pro Seite) verbreitern weiß ich nicht!
D e n i s
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Mo 14.04.03 23:03
also ich hab auf meinem 306 OZ Volcano in 7,5*16" mit 2*15mm Distanzscheiben vorne und 2*25mm hinten eingetragen bekommen - an der HA musste gebördelt werden! Allerdings lag das an den 215er Reifen, mit den 195ern müsstest Du auch ohne weiterkommen!
Wie breit sind denn Deine Felgen?
Simon-CFS
Beitrag von Simon-CFS » Mo 14.04.03 23:10
Ähm Denis entschuldige bitte aber wie war das noch....
>Ich hab zwar keine Ahnung vom 306, ABER wenn Simon schreibt, man braucht ET15 und ET22 ist noch zu viel, dann reichen Dir bei ET 38 keine 20mm pro Seite da damit die effektive ET immernoch bei 28mm liegt. Bei 30mm pro Seite kommt eine effektive ET von 18mm raus, das könnte vielleicht knapp werden, wenn ET22 noch schleift.<
Ich weiß nicht ob man ET 15 braucht. Aber bei ET 38 mit 20mm Distanzscheiben sind das nach meiner Rechnung ET 18, oder rechne ich da falsch *fg*? ET 18 könnt sich ausgehen, mußt probieren. Bei mir war's wirklich ganz ganz knapp das es sich nicht ausgegangen ist.
Gruß simon306
Denis
re: ET 38 viel zu hoch.... UPS
Beitrag von Denis » Di 15.04.03 09:47
>Gruß simon306
Hahaha,
JETZT haste mich kalt erwischt ;-)
ganz klarer Rechenfehler meinerseits *grins*
War wohl doch schon bischen zu spät oder so......
Ich nehm alles zurück, sorry ;-)
D e n i s
Simon-CFS
es sei dir vergeben :-)! (o.t)
Beitrag von Simon-CFS » Di 15.04.03 15:24
