Antenne 205
-INSOMNIAC-
Antenne 205
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 16.04.03 09:17
Hey, hatte mal gefregt ob die antenne am 205 (look) geschräbt ist. einstimmige meinung: ja.
das problem ist das ding lässt sich null bewegen geschreige denn abdrehen. hab das teil mit rotslöser eingeweicht. ca. 2stunden aber geht nicht.
seid ihr sicher das die geschraubt ist???
und wenn ja link- oder rechtsdrehendes gewinde?
also ich habs schon mit zange probiert, der einzige erfolg war das ich die komplette halterung um 180° gedreht hab. (mein kleiner sah aus wie n einhorn) ich will mir da auch nix abreissen deswegen frag ich noch mal nach.
danke schon mal.
Rudi@gti
Hast du die abdeckung von der hanntgene abgenmacht? (o.t)
Beitrag von Rudi@gti » Mi 16.04.03 09:22
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
links rum drehen, is wohl fest korrodiert.
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 16.04.03 09:28
Das war bei meinem auch. In der Schlange vor der Waschanlage gestanden. Ups, die Antenne is ja noch dran. Hab 20 Minuten gebraucht. Wenn Du sie nochmal draufschraubst, mach Gewinde gut sauber und mach Polfett drann.
Claude
aaaaaarrrrgh!
Beitrag von obelix » Mi 16.04.03 10:24
neiiiin....
du sollst ne die antenne mit sockel drehen!!!
der strahler ist im sockel verschraubt. wenn du den sockel abmachen willst musst du vom innenraum
her die abdeckung der dachleuchte öffnen. darunter kommt dan ne blechlappe zum vorschein, die
hebelst du ab. unter der ist das antennenkabel verschraubt. wenn du das (sw8) abmachst kannst du
die antenne komplett rausnehmen. aber leg ne alte decke aufs dach, wenn die antenne los ist kippt
sie um und kann dir das dach verkratzen.
ich hoff, du hast dir bei der zangendreh-aktion ned schon den dachauschnitt ruiniert. die antenne hat
hinter dem schraubsockel nämlich noch so einen plastiknupf angegossen um sie zu fixieren - damit
sie sich nicht auf dem dach verdrehen kann!!!
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: Antenne 205
Beitrag von RCC1 » Mi 16.04.03 12:11
glaube da wird eine neue fällig *gg*
