Bernd
von Bernd » Mi 16.04.03 12:51
Die Bremssteine schleifen ständig ab.Nach 10000 Kilometern sind die
Steine wieder runter.Kennt jemand das Problem? In einer ADAC Zeitung
habe ich gelesen das es ein Werksfehler sein soll.Was kann man da
machen? Vielen Dank
Olinger
- Kanaldeckelumfahrer
von Olinger » Mi 16.04.03 13:01
Hi Bernd,
habe ein 306er Cabriolet. Da liegt leider genau das gleiche Problem vor. Nur, dass bei mir nicht nur die Klotze schnell verschleißen, sondern die Scheiben zuweilen schnell wellig werden.
Ist nach meinen Infos tatsächlich eine Peugeot Krankheit.
Was kann man da machen?? Hmmm ......
Tino
von Tino » Mi 16.04.03 13:31
habe das Prob eigentlich nicht mehr. Habe ATU-Powerdisk drin (KEINE Werbung) und ATU Klötze. Damit war das Rubbeln weg. Bremst auch ganz gut. Allerdings sind jetzt nach 50Tkm die Scheiben schon fast runter und die Klötze sind noch fast wie neu. Ich denke mal, dass hier die Härte der Klötze falsch gewählt wurde. Werde mich aber mal darum kümmern - ist ja schlieslich bei mir im Haus.
Bis dahin
Tino
>Hi Bernd,
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 16.04.03 13:34
Ich hab am Samstag die Beläge gewechselt, Scheiben noch oki. Nach ca. 50.000km. Sind Ferodo ausm Zubehör.
Claude
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mi 16.04.03 15:05
habe ich meinem alten 306 Serie 1 Saugdiesel gefahren bis ich die Beläge vorn zum ersten Mal gewechselt habe. Die Scheiben waren noch in Ordnung und die Beläge hätten auch noch locker bis 110 TKM gehalten aber ich hab se gewechselt, weil sie zu schnell weich wurden.
Mein jetziger hat nun 35TKM und die sind noch okay, ausser dass sie bei höherer Speed schnell weich werden und dann anfangen zu rubbeln. Wenn die Beläge runter sind, kommen ATE Powerdiscs rein und Ferrodo Klötze, dann iss Ruhe. Spätestens jedoch im Sommer, da dann ein Chip reinkommt.
Würde an Deiner Stelle mal in die Werkstatt damit fahren, kann nicht normal sein, dass die Beläge nach 10TKM schon alle sind, es sei denn Du hättest extrem weiche Beläge.
CU,
Patrick
Bernd
von Bernd » Mi 16.04.03 18:47
Die Bremssteine liegen ständig an das ist ja das problem es wurde auch
in der ADAC Zeitung beschrieben . Mein Autohaus wollte gleich alle Brems
sättel wechseln aber das sehe ich nicht ein.
Bernd
von Bernd » Mi 16.04.03 19:09
Die Steine schleifen fast ständig man hört es im Innenraum auch so eine
art quicken. Ich fahre schon so lange Auto mit 18 Millitärkraftfahrer
bei der NVA. Natürlich will Peugeot davon nichts wissen. Ich hatte vorher
den 309 da hatte ich diese Probleme nicht.
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mi 16.04.03 23:21
kannst du mir mal bitte genaue links geben zu den scheiben und den klötzen?
mir gehts nämlich auch tierisch auf den senkel mit dem rubbel der bremse wenn man länger als 2 sec drauf ist.
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Fr 18.04.03 12:35
Uff, keine Ahnung habs nur im Forum schon ein paar Mal gelesen.
Das eine sind Power Disks von ATE, das andere sind irgendwelche Ferrodo Bremsbeläge. Müsstest Du über die Suchfunktion finden.
