mein löwe will nicht mehr die scheiben putzen *schnief* (o.t)
pongi
Beitrag von pongi » Do 17.04.03 10:23
pongi
jetzt auch mit text
Beitrag von pongi » Do 17.04.03 10:27
wollte gerade das waschwasser bei meinem löwen leerpumpen, damit ich auf sommer umstellen kann. doch er weigert sich.
die scheibenwischer gehen ganz normal. aber wenn ich den hebel ziehe das er die scheibenwaschanlage betätigen soll, kommt weder wasser noch bewegen sich die wischer. nach 1000maligem probierten klappt es dann endlich und er spritzt wasser und die wischer gehen.
solange ich den hebel gezogen halte funktioniert es, lasse ich aber den hebel los um es nochmals zu versuchen muss ich wieder 100mal ziehen bis es endlich klappt.
wenn ich den intervallschalter auf stufe2 machen und sofort dabei den hebel zurückziehe geht es am besten hab ich festgestellt.
an was liegt es? wird wohl das relais sein, oder?
wo liegt das?
matthias
106 Flitzer
Genau das Problem hat mein 106er auch, nur...
Beitrag von 106 Flitzer » Do 17.04.03 10:49
gut das jetzt der Sommer kommt, und ich kein einzigen Scheibenwischer brauche. :P
Flitzer
pongi
re: Genau das Problem hat mein 106er auch, nur...
Beitrag von pongi » Do 17.04.03 10:56
bei uns hat es soviel blütenstaub das ich die dinger schon brauche.
