rechtsfrage. muss ich das zahlen oder nicht?
pongi
Beitrag von pongi » Mi 23.04.03 10:55
ich bekomme meine zündkerzen einfach nicht raus. egal was für einen kerzenschlüssel ich nehme es geht nicht. hab schon unmengen an caramba,wd40,etc.. da reingesprüht. hab echt angst da was abzureissen.
wenn ich jetzt zu meiner werkstatt fahre und die das machen lasse und die reissen mir das gewinde kaputt. wer zahlt das dann?
muss ich das zahlen, oder die?
matthias
Silverpug
re: rechtsfrage. muss ich das zahlen oder nicht?
Beitrag von Silverpug » Mi 23.04.03 11:00
Wenn du denen erzählst, was du gerade geschrieben hast und die Werkstatt versucht es und bricht eine ab, werden die dafür aufkommen müssen. Fährst du dein Auto nur hin und sagst blos Zündkerzen raus und es passiert könnten sie es erfolgreich abstreiten.
wenn das mal nicht die verkehrten kerzen sind ...
Beitrag von Kris » Mi 23.04.03 11:12
.... ich tippe auf dichtring-kerzen in einem zylinderkopf mit konussitzen. dummerweise passen die dichtringe genau in die nuten des konus und gehen nur sauschwer wieder raus. das hatte ich auch schon mehrfach, kann ne tolle sache werden ...
einmal hab ich die kerzen aus ihren dichtringen rausgedreht (der kopf scheint da mitzumachen, nix ausgerissen, obwohl ich derbe kräftig dran gezogen haben) und dann in eintägiger arbeit die dichtringe aus den sitzen rausgepoppelt ...
wenn du das machen lässt und es passiert etwas, zahlst du die reparartur, denn es ist ja nicht schuld der werkstat, dass die falschen kerzen drin sind. wahrscheinlich gibt dir aber die werkstatt das auto vorher zurück und verweigert die ausführung.
was hilft: motor warmfahren und dann die kerzen mit stickstoff/kältespray blitzartig runterkühlen und dann gehen sie raus.
wer ventilsitze macht, kriegt die kerzen sicher raus.
grüsse, kris
pongi
ist schuld der werkstatt
Beitrag von pongi » Mi 23.04.03 12:01
das fahrzeug war als ich es bekommen habe scheckheft gepfelgt. nur laut scheckheft nur von dieser einen werkstatt. folglich sind die schon schuld wenn die die falschen kerzen rein drehen. war zwar noch beim vorbesitzer aber das ist ja egal.
matthias
reset [405SRIx4]
Beitrag von reset [405SRIx4] » Mi 23.04.03 12:28
ich würd das einfach vorher mit der werkstatt, dies machen soll abklären. die sollten das eigentlich in ihren AGB verzeichnet haben, wer für schäden haftet, die in der werkstatt passieren.
