von Kris » Do 24.04.03 12:37
... ist seine werksseitige auslegung. leistung hat er eigentlich schon, v.a. einen sehr schönen schub im unteren und mittleren drehzahlbereich, allerdings ist er in drehzahlen einfach sehr brummig und rauh und auch zäh.
ich rate meist zum umbau auf den zylinderkopf des 120 oder des 128ps, diese köpfe haben grössere ventile, andere steuerzeiten, mehr ventilhub und dadurch wird das ganze ruhiger und auch drehfreudiger, allerdings kostet das etwas schub untenherum.
wer also den charakter dieses motors mag, dem das ding aber zu langsam ist, dem rate ich eher zu nem 120ps-getriebe, das senkt die drehzahl von 3.3oo bei 100 kmh auf 3.ooo bei 100 kmh und er läuft 200kmh spitze und braucht weniger und wird weniger heiss. gerade zwischen 160 und 190 kmh eine deutliche verbesserung. oder dieses getriebe mit nem längeren 5ten gang, z.b. vom diesel, dann läuft er 115 kmh bei 3.ooo und 230 kmh bei 6.ooo, spritverbräuche um 7,5 liter...
der motor schiebt an sich ordentlich, nur das serien-getriebe ist einfach absurd kurz, dazu drehen die dinger einfach nicht genug.
du siehst, vor nem fächerkrümmer musste überlegen, was du ändern willst:
- mehr drehfreude und das kurze getriebe lassen, d.h. auf top-speed verzichten, aber beschleunigung im plus
- weniger drehzahl, dadurch mehr ruhe und insg. schnelleres auto
wo solls hingehen?
grüsse, kris
