äußere gelenkmanschette - kosten ???
Mittsch
Beitrag von Mittsch » Di 29.04.03 15:32
was darf das kosten - wenns ne werkstatt wechselt ?? - u 205gti - greets mittsch
Pat_306XSHDI
Lohnt nicht
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 30.04.03 00:40
Hi!
Mir hat mal ein guter Pug-Mechaniker davon abgeraten. Es ist wohl kaum ein Unterschied, ob man die Manschette wecheln lässt (muß mit einer vorrichtung aufgezogen werden) oder ob man gleich eine neue AT-AW einbauen lässt. Der Unterschied macht höchstens 50€ aus und man hat dafür eine neue Welle.
Mittsch
danke für die info....
Beitrag von Mittsch » Mi 30.04.03 09:38
naja - wie mans nimmt - 50€ sind dann doch 100 mark - für jemanden wie mich, schon en bissel geld - also - wenn die welle nix abbekommen hat - und davon is bei früher erkennung auszugehen, warum sollte man die dann wechseln `???? - habe es jetzt machen lassen....manchette ging eigentlich problemlos drauf - die welle selber hat en bissel gemuckt - lag aber an den nicht so gut passenden metal-ring, der vorher drauf kommt - habe jetzt 72€ geblecht - is zwar nicht gerade wenig, aber hoffe, das das jetzt ne weile hält - greets mittsch
