von Kris » Sa 03.05.03 01:39
... auf einer der stirnseiten eingefrässt. das mit der wellengabel stimmt so ganz nicht, es gab schon beim serien 120/128ps zwei verschiedene wellen und fixierungssysteme, einmal mit der gabel, was auch das gebräuchlichste ist, ein anderes mit zwei seitenführungsringen auf der welle vor und hinter dem zündverteilerseitigen lagerbock, allerdings sind bei diesen motoren diese lagerböcke auch seitlich bearbeitet, d.h. plan, bei anderen lagerböcken nicht.
ohne seitenführung ist pfusch, die welle wandert, kann seitlich ablaufen, den simmerring rausdrücken, der zahnriemen läuft dann nicht genau, verwindet sich, was er besonders mag ...
grüsse, kris
