The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Mi 07.05.03 18:08
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mi 07.05.03 18:13
dem gutachten von den Federn steht drin Drehstäbe müssen hinten angepasst werden =)
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 07.05.03 18:42
hinten kannst du anpassen, mußt du aber nicht
Moehrvieh
- ATU-Tuner
von Moehrvieh » Mi 07.05.03 19:07
wenn er ABS hat, sollte er es aber tun, da er die ALB´s sowieso neu einstellen lassen muss, wenn er vorn tiefer legt.
Moerph
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Mi 07.05.03 21:19
Ich kann die Federn zwar auch ohne Drehstabverstellung fahren nur ich glaub bei der Keilform würde Ich auf das Kotzen bekommen.....
Aber danke für die antworten.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 08.05.03 06:43
dann hast du trotzdem keine keilform, höchstens gleiche höhe. fährt sich aber ein wenig beschissen, aber nur wenn du richtig heitzst in den kurven
BamBam
von BamBam » Do 08.05.03 11:01
dass sah das heinzelmänchen von der dekra bei mir aber anders "im gutachten steht...und was da steht, steht da"...dabei hab war das fahrwerk schon eingetragen, sollte doch nur die 16" eintragen.wurde dann auch ;D
