Aufbau des IR-ZV Empfängers im 205 GTI?
fiasko
Postleitzahl: 79106
Beitrag von fiasko » So 25.05.03 21:37
Ist es richtig, dass der IR-Empfänger im Auto einfach nur ein Relais schaltet?
Dann könnte man den doch gegen ein Funk-Empfänger einfach tauschen. Und hätte mit dem passenden Sender eine Funk-ZV.
Oder hab ich da wieder irgendwas nicht bedacht?
Gruß fiasko
M205
re: Aufbau des IR-ZV Empfängers im 205 GTI?
Beitrag von M205 » So 25.05.03 21:46
also du hast das schon richtig verstanden. Du must mit dem Funk ZV-Modul einfach an die kabel gehen die fürs öfnen und schliesen sind. Die Kabel findes du beim steuermodul der ZV unter der Verleidung unterm Lenkrad. Welche Kabel das sind kann ich dir nicht genau sagen, kannst du aber recht einfach durchmessen.
mfg Michael
XenonShock
Händler
205 GTI?
Beitrag von XenonShock » So 25.05.03 22:48
das steuermodul sitzt im dach und nciht unten!
Jogy
Er meint das Relais, dass sitzt unterm Lenkrad! (o.t)
Beitrag von Jogy » Mo 26.05.03 08:36
