brauche hilfe
mirko
brauche hilfe
Beitrag von mirko » Di 27.05.03 10:11
so hab mir vor kurzem nen peugeot 306xr geholt und nun hab ich da mal ne frage ich will meinen alten verstärker wieder einbauen wo kann ich bei peugeot ein kabel von der batterie in den innenraum legen wo ist da das loch wo ich das durchbekomme oder muss ich da auch noch selber eins machen?????????
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Aufruf
Beitrag von Timon » Di 27.05.03 10:17
Mag nicht mal einer einen Basteleckenbeitrag schreiben? Die Frage gehört ja schon zu Standard...
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
re: brauche hilfe - und nun was konstruktives ;)
Beitrag von Timon » Di 27.05.03 10:18
Suche mal bitte oben nach "306 kabel motorraum", dort gibt es ein paar Antworten.
Frank
-INSOMNIAC-
könnte mich breitschlagen lassen so was zu tun...
Beitrag von -INSOMNIAC- » Di 27.05.03 10:24
das ist jetz schon das fünfte mal diesen monat??? oder hab ich mich verzählt?
könnte ne anleitung schreiben, mache das dann aber universaler, so für alle. könnte das ausserdem an meinem veranschaulichen, muss das nämlich noch machen. hab mein kabel derzeit zwischen kotflügel sitzen.
wenn die admin abteilung das genehmigt werd ich mich dieses Wochenende dransetzen.
mfg daniel
Timon
Postleitzahl: 18437
re: könnte mich breitschlagen lassen so was zu tun...
Beitrag von Timon » Di 27.05.03 10:36
>mfg daniel
Mh, universal? Naja, wenn die Löcher in der Spritzwand überall gleich sind, dann schon ;)
Genehmigung von den Admins? Ähm hiermit erteilt ;)
Obwohl man dafür keine Genehmigung braucht, immer her mit solchen Dingen, am besten mit Bildern. Bearbeiten tun wir das Ganze dann.
Frank
-INSOMNIAC-
is gebont, ...
Beitrag von -INSOMNIAC- » Di 27.05.03 10:45
werde mich am we mal etwas schreiberisch betätigen.
denke mal das kann ich dann am montag oder dienstag einsenden.
werde auch bilder machen. wohin soll ich damit wenn alles fertig ist?
(irgendwelche einschränkungen bezüglich grösse?)
muss dann mal schauen, könnte auch bilder von nem 106er mitmachen, zur veranschaulichung.
Timon
Postleitzahl: 18437
re: is gebont, ...
Beitrag von Timon » Di 27.05.03 10:58
Die Bilder sollten so gross sein, dass man darauf was erkennen kann. Schicken kannste das Ganze an bastelecke@peugeotforum.net.
Frank
Turbofreak
für nen 306er Hdi mit Klima und keinen Gummistopfen
Beitrag von Turbofreak » Di 27.05.03 11:14
könnte ich möglicherweise was anbieten, zerlege heute meinen Motorraum und mein Armaturenbrett. Vielleicht schaffe ich es mit Hilfe eines Mechanikers was zu finden.
Ich brauch nämlich selber eine Öffnung für 16mm² und das soll ja bei 306ern mit Klima ein Krampf sein.
Also ciao
Chris
-INSOMNIAC-
ok, mach ich euch bis spätestens dienstag fertig. (o.t)
Beitrag von -INSOMNIAC- » Di 27.05.03 11:52
Pat_306XSHDI
re: brauche hilfe
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 27.05.03 12:31
Du hast dazu viele Möglichkeiten:
1) wenn keine Klima dann unterhalb des HS-Fachs die perforierte Aussparung öffnen und da ein Loch in die Spritzwand bohren --> Ist bei Dir nicht der Fall
2) Scheibenwischermotor ausbauen, dahinter geht ein Kabelbaum rein, da kannst Du irgendwie auch eine Kabeldurchführung danebenbohren
3) Die besch...ste Lösung (so hab ichs gemacht):
Kabel durch Kotflügel und am Ende des Kotflügels zu Tür hin unters Auto und von dort durch den viereckigen "Miniholm" an den Plastikstopfen (Höhe Fussraum, Loch in Stopfen bohren) und mit viel Karosseriedichtmasse am Boden festkleben und am Stopfen abdichten, nach Trocknungszeit der K-Masse U-Schutz drüber.
Kabel unterm Teppichboden nach hinten verlegen.
