kupplungscheiben frage
mohgly
Beitrag von mohgly » Mi 28.05.03 21:09
hallo,
ich habe es geschafft mein mi16 motor läuft!!
jetzt meine frage wie sieht es denn mit der kupplungsscheibe aus, muss ich die vom 8v für mein 8v 1.9 getriebe nehmen, oder kann ich die etwas grössere vom 16v drin lassen?
vielen dank für eure antworten!
mohgly
Aron
re: kupplungscheiben frage
Beitrag von Aron » Mi 28.05.03 23:04
>hallo,
>mfg
moin...
also die Kupplung passt erstmal nur in Verbindung mit der Schwungmasse
unter 2 Punkten gehts gleicher Zahnkranz vom Drehzahlgeber
und die Welle vom Getriebe muß passen, wenn der 8v auch wie der 16v
das BE3 Getriebe hat (je nach Baujahr) dann passt des schon mal
eventuell ist der Anlasserzahnkranz auch anders, einfach angucken
und am besten Zähne zählen , aber diese Unterschiede die hier ausschlaggebend
sind kann man optisch ganz gut erkennen
