Abrollumfang
Axel406Coupe
Motorabwürger
Abrollumfang
Beitrag von Axel406Coupe » Mi 11.06.03 16:16
Als ich in die Schule ging, war beim Mathe-Unterricht ständig der Lehrer krank. Deshalb bräuchte ich mal Euere Rechenkünste:
Wie groß ist der Abrollumfang eines Reifens 215/55 R16 und dazu im Vergleich der bei einer Reifengröße 225/45 R 17 und 255/40 R 17?
Ich weiß, dass das je nach Reifenfabrikat ein bisserl abweichen kann. ich will ja nur nen Anhaltspunkt.
Thx für Euere Hilfe..
Gruss Axel
mito116
Wischwasservergesser
re: Abrollumfang
Beitrag von mito116 » Mi 11.06.03 16:28
215/55 R16: 201,973cm
225/45 R17: 199,271cm
255/40 R17: 199,742cm
Gruß, mito116 *derhofftsichnichtverrechnetzuhaben*
Hiob317
re: Abrollumfang
Beitrag von Hiob317 » Mi 11.06.03 16:29
>Gruss Axel
ich denke mal wenn du die suche anwirfst, dann findest du schon ein ergebnis,
aber ich werde dich mal aufklären!
geh mal auf www.mein206.de und dann auf tools'n Tipps dann auf abrollumfang und schon kannst den umfang ausrechnen lasssen.
mito116
MACH MICH NICHT SCHWACH!
Beitrag von mito116 » Mi 11.06.03 16:33
nach dem ding stimmen meine rechnungen ja vorne und hinten nicht...
am Bsp. 225/45 R17:
((17*25,4)+(((225/100)*45)*2))*Pi
Wo liegt der Fehler?
Hiob317
re: MACH MICH NICHT SCHWACH!
Beitrag von Hiob317 » Mi 11.06.03 16:48
>am Bsp. 225/45 R17:
ich weis es auch nicht, aber alle anderen rechner im inet.
die ich auf die schnelle gefunden habe, sagen das selbe,
was ich sage....
Tobias
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Abrollumfang
Beitrag von Axel406Coupe » Mi 11.06.03 17:10
Danke für Euere Hilfe.
Unglaublich, dass die dickeren Schlappen einen geringeren Abrollumfang haben. Ich dachte immer, es sei nun mehr!!!
Naja, wenn ich mehr Abrollumfang haben will, brauch ich die Reifen ja nur zu Ballons aufblasen ;-))
Gruss Axel
mito116
ist fast normal...
Beitrag von mito116 » Mi 11.06.03 17:15
bei mir haben die 215/40/16 auch wesentlich weniger abrollumfang als die serien 195/55/15.... sind dafür breiter, das gleichts wieder aus! *g*
max122
ABROLLUMFANG !!
Beitrag von max122 » Mi 11.06.03 18:08
lädt mal die tabelle runter
http://www.legales-tuning.at/tabelle.ZIP
damit sind eure fragen beantwortet...
Red Runner
TÜV-Knutscher
statischer und dynamischer Abrollumfang
Beitrag von Red Runner » Mi 11.06.03 20:42
dass was mito116 hier berechnet hat, ist der statische Abrollumfang.
Da aber der Reifen etwas plattgedrückt wird, wenn er aufm Auto ist, wird ein Korrekturfaktor eingerechnet, da dadurch der Umfang ja etwas kleiner wird. Dummerweise wird der Umfang aber wieder etwas größer, wenn sich der Reifen dreht.
Bei meiner Internetrecherche habe ich leider nix gefunden, wie dieser Korrekturfaktor auszusehen hat. Auf offiziellen Seiten habe ich nix gefunden und die vielen Reifenbrechnungstools arbeiten uneinheitlich.
Wenn einer eine offizielle Quelle weiß, wo beschrieben ist, wie der dynamische Abrollumfang -richtig- berechnet wird, soll er es bitte posten oder mailen. Dann wird es hier sicherlich auch einen entsprechenden Rechner geben.
Greetz
RR
>am Bsp. 225/45 R17:
