Gentry
von Gentry » Mi 11.06.03 20:30
Hi!!!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Lüftung funktioniert nicht mehr (Klimaautomatik springt an,bläst aber nicht),Lüftung komplett Tod.
Sicherungen sind alle in Ordnung!!!
Kann mir jemand helfen????
Mfg,Gentry
Hans
von Hans » Mi 11.06.03 20:38
>Hi!!!
>Mfg,Gentry
wahrscheinlich ist an deiner Lüftung was defekt!
MfG Hans
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Do 12.06.03 01:32
...bei meinem war ab Werk ein zu großer Stecker verbaut, dh die Buchse war zu klein für den Stecke bzw der Stecker zu groß für die Buchse (jetzt aber auf keine dummen Gedanken kommen).
Der Stecker sitzt direkt unter der Lenksäule und sollte einen Durchmesser "Fingergroß" in schwarz haben. Rüttel da einfach mal rum.
Wenn es das nicht ist, dann musst in die Werkstatt.
Gruß Thorsten
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 12.06.03 07:07
so gross wie dein finger, oder so gross wie meiner?
und welchen finger meinst du? den zeige- ode den kleinen finger?
*lool*
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 12.06.03 08:35
>Hi!!!
so ein Problem hatte ich mal mit einem 306, die funktionierte allerdings die Klimaanlage auch nicht mehr. Schlussendlich war ein Relais defekt. Hat mich ca. 55 DM in der Werkstatt gekostet.
Frank
DerAusgrenzer
von DerAusgrenzer » Do 12.06.03 14:43
...das wäre dann aber zu tiefgreifend gewesen LOL.
Gruß Thorsten
