Federwegsbegrenzer / 206 / hinten
Premium
Beitrag von Premium » Di 17.06.03 17:48
bräuchte etwas längere Federwegsbegrenzer! Jetzt hatte ich hier irgendwo gelesen, dass es von Peugeot längere Begrenzer gibt, stimmt das? Wie lang sind die? Und Preis?
In der Bastelecke unter 205 ist das ja auch beschrieben, ist das genau so wie beim 206?
Danke für die Hilfe
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Also,
Beitrag von Frank309 » Di 17.06.03 20:05
So wie beim 205 funktioniert das leider nicht. Zuerst musst du herausfinden welche Federwegsbegrenzer du jetzt drin hast. Solltest du die kurzen haben (ca. 4cm Länge) dann kannst du dir die der Sportausführung bestellen. Sind glaub ich 2cm länger. Ansonsten hat RüfferPerformance welche aber ich weiß nicht wie das tüvmäßig ausschaut
mfg frank
