Blinkerhebel 205, welche Passen noch ?
Guig205
Beitrag von Guig205 » Di 17.06.03 19:43
Hi, mein Blinkerhebel ist kaputt und ich fahre morgen zum Schrott um mir einen anderen zu holen, passt ev. auch ein Hebel vom 309 oder 405 ?
Denn mit Peugeot ist der Schrotthändler nicht so gut bestückt.
Danke und Gruß Guig
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
re: Blinkerhebel 205, welche Passen noch ?
Beitrag von andi 205HH » Di 17.06.03 21:00
Hi Simon,
in dem Fall würde ich es doch mal in der Max Brauerallee versuchen.
Hatte ich dir doch schon erzählt? Gegenüber der Shelltanke.
gruß
andreas
pongi
309 passen definitv (o.t)
Beitrag von pongi » Di 17.06.03 21:09
Sejo
vom 405er passt ebenfalls, nur ca.1cm länger (o.t)
Beitrag von Sejo » Di 17.06.03 21:45
Guig205
Ja...
Beitrag von Guig205 » Di 17.06.03 22:04
...da hab ich letzte Woche einen neuen (gebrauchten) Bremssattel gekauft, aber da ich bei meiner Freundin in Norderstedt bin ist es einfacher morgen früh zu Kisow zu fahren. Wenn es da keinen gibt fahre ich in die Max Brauer Allee.
Hoffe bei Dir ist alles ok.
Gruß Simon
Red Runner
TÜV-Knutscher
Schrotti in und um HH
Beitrag von Red Runner » Di 17.06.03 22:30
Hi Andreas,
wo etwa ist denn die Max Brauerallee? Von der A7 aus einigermaßen erreichbar oder müsste ich da erst noch quer durch HH? Stehen denn da auch schon neuere Löwen (106, 306) oder ist beim 205 Schluss? So wie ich das rauslese ist bei Kiesow wohl nix zu holen?
Thx & Greetz
RR
>Hi Simon,
>gruß
>andreas
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
re: Schrotti in und um HH
Beitrag von andi 205HH » Di 17.06.03 23:37
Hi Jens,
in der MaxBrauerallee ist ein GebrauchtPeugeotverkäufer :-)
Ein Pole, der seit 20 Jahren oder so nur an Peugeots rumschraubt.
Der hat ein ganzes Lager an Motoren (nix besonderes) und Ersatzteilen, gerade wenn es um so Kleinschrott geht, hat der bestimmt irgendwo noch was rumliegen.
Habe bei ihm sogar mal zwei 6.75x15 Speedlines auf dem Hof liegen sehen, die wollte er als altschrott nach Polen wegrammschen.
Ich sagte wenn er die anderen beiden noch finden würde kommen wir ins geschäft. Aber er hat die Felgen verwechselt und mir 4 andere zurückgelegt :-( die guten Speedlines waren dann weg
gruß
andreas
Achso -- Max Brauerallee ist in Altona, also nicht soooooooo weit von der Autobahn Abfahrt Stellingen.
Guig205
Beitrag von Guig205 » Mi 18.06.03 00:55
Hi, der Peugeotschrauber sitzt zwischen Stresemannstr. und Schulterblatt. Wenn Du von der A7 kommst kannst Du nicht links in die Stresemannstr. abbiegen, musste vorher machen und dann vom Schulterblatt kommen.
Wie Andi schon sagte gegenüber von der Shell. Heisst SKN Autohandel Tel: 040 43250100.
Gruß Simon
