RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Fr 20.06.03 19:22
den Auspuffkrümmer geschweißt ??? habs heute mal Autogen probiert aber dazu fehlte mir der richtige schweißdraht.
oder evtl. mit Kaltmetall versucht??geht das??
Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Fr 20.06.03 20:02
schweissen geht ned! der guss läst sich irgendwie ned schweissen!
mit löten versucht: wenn er kalt ist wieder gerissen.
tja neuer reingebaut....
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Fr 20.06.03 20:11
also im grunde lässt sich guss schon schweißen (ist ne scheißarbeit)
habs heute so probiert , erst flamme auf neutral wies beim Autogenschweißen normal ist , da hab ichn krümmer ned heißgenuggebracht zum schmelzen ,dann hab ichs versucht erst mit sauerstoffüberschuß da ists zwar der krümmer dann heißgenuggewesen aber der schweißdraht is einfach weggebrannt, und mit Mig/Mag mag ich ned weils da nebendran wegen der ungleichen wärme ausbrreitung wieder reißen würde
Jetz würds mich interresiern ob jemand schonmal jemand es mit Kaltmetall(oder auch Flüsigmetall genannt) versucht hat
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 21.06.03 07:55
von mir früher auf meinem alten arbeitsplatz hat regelmäsig guß geschweist, der hatte es aber auch drauf, wenn ich mich erinnere dann mit elektroden (extra für guss) und alles schön mit der flamme heis gemacht.
nach dem schweissen tzum verdichten mit dem hammer leicht über die naht und zum auskühlen in einen behälter mit ???? ich glube da kam es auch drauf an um den kohlenstoffanteil zu halten.
schau am besten mal nach einem schweiss fach betrieb
denn das war früher, mitlerweile ist die firma dicht und die beziehungen auch.
johannes
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Sa 21.06.03 12:58
ich muss mal bei uns in der Arbeit fragen ob die Gusselektroden haben und obs einer von unsern 2 schweißern machen kann;-) so dass es auch hält
