dämmung wo und womit?
sven 206hdi
Beitrag von sven 206hdi » Mi 25.06.03 17:38
hi leute habe vor meinen 206 wegen der musik zu dämmen. türverkleidungen sind beim tiefbass am rappeln. als wo soll ich dämmen? direkt auf dem blech oder über dieser schutzfolie zwischen blech und türverkleidung? vor allen dingen womit dämme ich? mit normalen 8mm schaumstoffmatten aus dem baumarkt?
bin für jeden tipp dankbar
sven
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: dämmung wo und womit?
Beitrag von bmax6 » Mi 25.06.03 17:44
direkt ans blech, mit bitumen matten, sind selbstklebvend, ist aufgeschäumtes bitumen gibbet bei www.blacknoise.de hab ich selber überall im wagen, ist sehr gut.
pongi
kein schaumstoff
Beitrag von pongi » Mi 25.06.03 17:44
nimm keinen schaumstoff. der saugt sich bloß mit wasser voll. kauf dir bitumenplatten. die klebst du ans türblech. aussen und innenseite. also das blech das zur strasse geht und das das zur fahrzeugmitte geht.
matthias
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » Mi 25.06.03 18:33
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also ich würde die Teile für den PC nicht wirklich empfehlen. Wenn du dir es mal richtig durchliest: "Nur wasserlösliche Klebstoffe...." etc. Die Dinger sind für den Einsatz im PC gemacht und nicht für Außen!
MfG
zak
Auspuffpolierer
blacknoise (bzw. noiseblocker)??? ne, lass ma!!!
Beitrag von zak » Mi 25.06.03 18:41
hoi!
also von noiseblocker gibts keine aufgeschäumten bitumen-matten sondern
nur akustik-schaum......und der SAUGT wasser ;o)
und dann kriegst ne schimmelfarm in die tür!
ich hab akustiknoppenschaum ausm conrad im pc verbaut und der kram
von noiseblocker & co. is nix anderes mit ner vielleicht etwas besseren
geräuschabsorbtion. aber das preis-/leistungsverhältnis is imho für die füß!
und blacknoise, naja, die haben noch kein angebot online....zumindest
nicht unter blacknoise.de
wo kann man denn die richtigen bitumenmatten bestellen (selbstklebend
und zuschneidbar?!)?
thx 'n' greetz
zak
pongi
bitumen bekommst du überall
Beitrag von pongi » Mi 25.06.03 18:45
bei atu, carhifishop,conrad,baumarkt,....
zak
Auspuffpolierer
dämmung womit? links inside! kann man sowas kaufen?
Beitrag von zak » Mi 25.06.03 19:16
hola, ich schon wieder ;o)
hab mich mal etwas schlau gemacht und gesucht!
was von den untenstehenden matten wäre denn zu empfehlen?
gibts da gravierende herstellerunterschiede was haltbarkeit oder dämmung
betrifft???
1000 dank
cu
zak
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=14274
http://www.hifisch.net/shop/daemm/bit01.htm
bmax6
re: blacknoise (bzw. noiseblocker)??? ne, lass ma!!!
Beitrag von bmax6 » Mi 25.06.03 19:50
mein nachbar arbeitet da bei blacknoise, der hat mir das zeug mitgebracht, und das ist kein akkustikschaum/schaumstoff! es gibt bei denen 2 verschiedene matten welche mit bitumen klebebasis und schaumstoff und welche mit bitumen klebebasis und aufgeschäumten bitumen, die eine ist ziemlich leicht und saugt sich mit wasser voll, die andere ist sauschwqer und das wasser tropft einfach wieder raus. und letztere hab ich in meinem rallye verbaut, wenn ich die türen zu mache hört sich das an wie ein benz, im gegensatz zum sonst normalen peugeot grklapper, und wie das nun mal bei nem 13 jahree alten wagen: überall kommt ein bisl wasser rein, auch in die türen, und schimmeln tut bei mir nix!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
http://www.redux-systems.de/
Beitrag von The Hidden » Mi 25.06.03 22:26
die oben genannte Firma verkauft extra Dämmmaterial für fahrende Bass Boxen *g*.
So bald der Server mal wieder oben ist kannste es dir ja mal durch lesen...
btw. kannst dir auch Brax X-Tra Vibration kaufen.
Ist so ne Art Spachtelmasse die du direkt per Spachtel auf das Blech auftragem kannst. Hat bei Auto HiFi sehr gut abgeschnitten...
In einem Dose sind glaub 0,5kg drin. Ausreichend für 2 Türen.
Gregor
sven 206hdi
Beitrag von sven 206hdi » Do 26.06.03 06:09
also leute dann danke ich mal für die vielen antworten. werde mir die bitumenmatten mal naher anschauen.
gruß sven
