könnte auch falsch eingestellt sein.
wichtig ist, daß man noch einen restfederweg hat, sprich die karre liegt nicht auf den begrenzern auf.
außerdem kann man noch (bei guten sachen) 2 dinge einstellen: die federrate, also die vorspannung der feder, und deren möglichkeit, die stöße aufzunehmen,
und die dämpfungseigenschaften der stoßdämpfer um die bewegungsenergie der karosse zu vernichten.
du mußt halt wissen was du willst: optik oder straßenlage. die wrc fahrzeuge sind nicht umsonst so hoch gelegt. bei formel1 haben die fast keine bodenwellen, deshalb kannst du das nicht als maßstab nehmen.
ich an deiner stelle würde das so einstellen, daß man noch ca. 5 cm federweg hat, und die vorspannung und dämpfer auf weich stellt. wenn dir die karre dann unruhig vorkommt, dann dämpfer und federn stück für stück härter stellen.
205 rulez!
