Motor nimmt teilweise schlecht Gas an?
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Do 03.07.03 19:15
irgendwie fängt mein Motor wieder bissl das Rumzicken an. Bei niedrigen Drehzahlen nimmt er teilweise schlecht Gas an. Fühlt sich irgendwie so an, als würde er dann stark überfetten. Das ganze ist aber nicht immer der Fall, meistens setzt er wie gewohnt jede Gaspedalbewegung in Vortrieb um.
Ein Phänomen, das damit vielleicht zusammenhängt: Beim Auskuppeln fällt die Drehzahl manchmal schon sehr weit in den Keller, bis etwa 500upm laut DZM. Er fängt sich dann aber sofort wieder und regelt dann auf die gewohnt 750-800upm ein. Der Leerauf ist aber grundsätzlich etwas unruhig. Bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (also bei eingeschalteter Klima) ist der Leerlauf aber einigermaßen rund.
Was könnte das denn sein? Etwa die typische S16-Krankheit, also die Zündspulen? Oder was ganz anderes?
Thx & Greetz
RR
MichaelKnight206
re: Motor nimmt teilweise schlecht Gas an?
Beitrag von MichaelKnight206 » Do 03.07.03 19:26
Isn 206?
Hab das gleiche Problem und es wurde nie gelöst...
Hört sich lächerlich an, aber als ich V Max gtankt habe war es besser...
Kann dir leider auch nicht helfen...
Aron
Beitrag von Aron » Do 03.07.03 19:29
also ich kenne den Motor da zwar zu wenig , aber das Gaspoti
und Lambdasonde dürfte da wohl mit am stärksten einfließen
wenn ich einem Bauteil dem schwarzen Peter zuschieben müsste
würd ich meinen das Gaspoti ist mit am anfälligsten, bei TUs zumnindest
kam das öfters vor , aber beim XU ? ich würds zumindest checken
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Fr 04.07.03 10:38
Vor zwei Monaten hatte ich das gleiche Problem, bei meinem lags am Drosselklappenpotenzometer...
Red Runner
TÜV-Knutscher
Danke für Eure Antworten!
Beitrag von Red Runner » Fr 04.07.03 20:21
Ich werd mir wohl mal das Poti vornehmen. Es klingt zumindest plausibel, dass das Verursacher der Probleme ist.
Greetz
RR
>Moin,
>Thx & Greetz
>RR
