Scheinwerferblenden selbst lackieren?
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 09.07.03 14:06
Hi Leute,
ich habe vor mir Scheinwerferblenden für meinen 307 zu holen.
Kann man die selber lackieren oder sollte man das Profis überlassen?
Was brauch man dafür?
Danke!
Sordey
Borni
Hab sie selbst lackiert
Beitrag von Borni » Mi 09.07.03 14:56
Hi
ich habe sie beim 106 meiner Freudin selbst lackiert.
Hab sie fein angeschliffen und danach mit Reinbenzin fettfrei gemacht und danach 3 mal eine feine Schicht lackiert und zum Schluss noch Klarlack drüber.
Mit dem Ergebnis bin ich, bzw. wir sehr zufrieden.
MfG Borni
Pugnicker
Lacklecker
Kannste auch selber machen....
Beitrag von Pugnicker » Mi 09.07.03 14:58
brauchst für die
1. einfache Variante: Ne Dose mit Deiner Farbe evtl. Klarlack (Erklärung s.u.) und Grundierung
2. aufwendige Variante: nen Kompressor, ne Spritzpistole, den Lack (bekommst Du bei jedem Autolacker - nur Farbcode angeben.) das schliesst auch Grundierung/Haftgrund (Falls noch nicht grundiert) und Klarlack ein.
Und für die Gesundheit: Ne Atemschutzmaske. Auch wenn Du das draussen machen solltest.
Wenn Dein 307 schwarz ist, ist das nicht soooo wild, wenn Du keinen Klarlack nimmst. Die Haltbarkeit des Lacks nimmt dann zwar ab aber es funzt. Bei Metallic-Lackierung und allen anderen Farben MUSST Du Klarlack nehmen, da dadurch erst der richtige Glanz-Effekt kommt. Metalliclacke und alle Lacke ausser schwarz sind ohne Klarlack stumpf.
Wenn Du nicht vorhast, noch mehr (Schürzen etc) zu lackieren, würd ich Dir raten, die Dose zu nehmen. Gibts für etwa nen Zehner beim Deinem Händler, meine ich. Der Aufwand nur für die Blenden ist zu groß. Wenn Du allerdings noch mehr vorhast, lohnt sich das schon aus Qualitäts- und "Farbechtheits"-Gründen sich ne Kompi etc zu leihen. Dann such Dir aber am Besten gleich jemanden, der das schonmal gemacht hat oder sowieso kann. Wegen Farbmenge und so. Denn je dicker der Lack aufgetragen wird, desto dunkler wirkt er. - Ist klar.
Hoffe, dass ich nix vergessen hab.
FaB
Von 0 auf 100 km/h in 4,1...........km.
dakopfnicka
ansichtssache
Beitrag von dakopfnicka » Mi 09.07.03 17:04
also ich halte vom selber lackieren nix, finde, wer tunen möchte sollte auch das passende kleingeld haben, hier und da anner ecke sparen ist nicht mein ding..
das ergebnis wird nie so wie beim lackierer sein...
ist aber jedem selbst überlassen, nur je ausgefallener der lack desto wahrscheinlicher ist es, dass man sieht, dass es selbst gemacht wurde..
:o)
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
kleiner tip für aller heimwerker-könige:
Beitrag von falk 205 » Mi 09.07.03 20:19
kleiner tip noch an die selberlackierer:
sucht euch nen kleinen raum, schmeist alles raus was nicht fest ist (sonst bekommt´s auch ne lackschicht ab), kehrt ihn gründlich aus!
nach ein paar stunden könnt ihr dann mit dem staubfrei-machen fortfahren: nen eimer wasser auf den boden verteilen und den raum reichlich mit wasser aus ner pflanzensprühflasche aussprühen...
wieder ne weile warten bis der nebel weg ist (und damit der meiste staub) und euch dan selbst noch einsprühen damit möglichst wenig staub aus der kleidung oder den haren freigesetzt wird!
hat bei mir eigentlich immer recht gut funktioniert...
viel spaß
falk
pongi
geht auch ohne
Beitrag von pongi » Mi 09.07.03 22:37
ich mach das immer in der garage. auto raus, vespa abdecken. ein paar streifen zeitung an die wand kleben. und gut ist. hab bis jetzt so einiges lackiert und hab immer geklappt. aber besser wäre es natürlich schon da hast du recht.
matthias
