sebi306
von sebi306 » Fr 25.07.03 22:34
hi ... bin gerade dabei meine spieglecken mit hiochtöner zu versehen, hat auch alles gut geklappt bis auf dem polyester zeuch... ich habe das heute mittag gegen 16 uhr aufgepinselt und es ist immernoch wie um 16 uhr ... was habe ich da falsch gemacht??? ich habe das auto K reperatur set ( glasfasermatte, harz und härter)
habe ca 60ml von dem harz genommen und nen ganz kleines würmchen von dem roten härter beigetan und gut vermisscht dann mit dem pinsel aufgetragen.. aber warum wird das zeuch nicht hart????
gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Sa 26.07.03 09:49
Hi, entweder es ist inzwischen doch hart geworden, oder du hast einfach zuwenig härter genommen, vermute ich mal?
Georg
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Sa 26.07.03 09:51
ich würde mal so sagen du hast einfach zu wenig härter genommen. kratz das zeug wieder runter mix ne neue dosis mit mehr härter und streich das dann rüber. wenn du zu wenig härter nimmst dauert das schon nen paar tage bis der richtig hart wird. so eine tube härter die immer dabei ist lang so wieso nicht für das ganze harts (zumindest bei mir nie!). wenn du die richtige dosis hast wirst du merken daß das harts richtig warm wird. dann hast du noch etwa 2min. zum auftragen und nach nicht mal 20min. ist das zeug wieder schleifbar
Mfg Martin
sebi306
von sebi306 » Sa 26.07.03 12:25
also nochmal neu machen
wie bekomme ich die schmierige paste denn wieder runter ???
sebi306
von sebi306 » Sa 26.07.03 12:54
sol ich jetzt besser warten bis die 1. schicht hart ist und dann nachhe rbei der 2. schicht mehr härter nehmen ???
habe mal nen heizlüfter drüber gesetzt ~ 45 grad macht der...
also das zeuch wird langsam "trocken bzw nicht mehr so klebrig... vielleicht hilft das ja auch damit die paste hart wird...
muss ich für die 2. schicht nochmal die 1. schicht anschleifen? oder einfach wieder draufpinseln?
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Sa 26.07.03 14:09
wenn du die untere schicht anschleifst dann hast die 2. schicht einen besseren halt weil du die oberfläche vergrößerst. wenn du dann noch auf absolut nummer sicher gehen willst streichst du sogar noch etwas nitro verdünnung drüber. das weicht das sogar noch etwas auf. brauchst du aber nicht unbedingt weil bei dem hartz schon etwas von haus aus drin ist
Mfg Martin
sebi306
von sebi306 » Sa 26.07.03 14:13
sol ich jetzt warten bis die 1. schicht durchgehärtet ist? ( ist an warscheinlich zu wenig härter drin..)
also die wird auch ohne viel härter hart? oder bleibt die jetzt so flexibel und gummiartig?
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Sa 26.07.03 18:43
.. die 1.schicht wird schon hart. ist halt blos ne frage der zeit. deswegen nehm ich immer mehr härter wie gefordert. dann kann man schneller wieder daran arbeiten.
Mfg Martin
sebi306
von sebi306 » Sa 26.07.03 18:48
