Frauen und Technik
blaxxun
Frauen und Technik
Beitrag von blaxxun » Sa 26.07.03 21:31
hätte da ma ne frage...
hab n 206er würde den gern Tieferlegen lassen, reichen da sportfedern aus oder benötigt man da n komplettes fahrwerk*blödfrag*peinlich*
aber hoff doch trotzdem mal auf antworten*smile*
thx
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
also..
Beitrag von dol » Sa 26.07.03 21:35
du benötigst um dein Auto 2 Federn für vorne und 1 Std. inner Fachwerkstadt um die Drehstäbe hinten runter zuschrauben...
Ein Fahrwerk ist zwar empfehlenswert, aber nicht nötig..
MfG
Manuel
mito116
Wischwasservergesser
um es genauer zu beschreiben...
Beitrag von mito116 » Sa 26.07.03 21:45
wenn du dein auto nur um ca. 30-50mm tieferlegen willst und dir die härte deines jetzigen fahrwerks einigermaßen zuspricht, reichen federn aus. du solltest keine extremen tieferlegungen mit original-dämpfern versuchen, weil die einfach nicht dafür gemacht sind und dadurch sehr schnell verrecken... härter wird dein auto durch federn zwar schon, aber nicht wesentlich!
wenn du es nun sehr viel tiefer oder härter als original haben willst, solltest du schon zu einem komplett- bzw. sogar gewindefahrwerk greifen...
hinten wird, wie bereits gepostet, einfach der drehstab runtergedreht bzw. bei einem komplettfahrwerk runtergedreht und ein härterer dämpfer eingebaut.
hoffe dir geholfen zu haben! gruß, mito116
