205 GTI
von 205 GTI » Sa 02.08.03 07:32
Moin!
Bei meinem 1.9´er Pug 205 GTI müssen hinten die Scheiben neu. Leider kann ich dazu in meinen Büchern nix finden; muss dafür der Bremssattel runter oder kann ich die Scheibe so durchziehen? Oder müssen dazu nur die beiden Schrauben oben auf dem Sattel demontiert werden? Welches Drehmoment muss ich den beiden Schrauben hinterher verpassen?
Greets,
Wolle
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 02.08.03 08:43
darauf, die bremskolben nicht zurückzudrücken, sondern zurückzudrehen!
ganz wichtig, sonst geht deine verstellung übern jordan.
Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Sa 02.08.03 10:20
als ich meine bremsen gemacht hab, hab ich sie auch versucht reinzudrücken, ging aber nicht, dann hab ich gemmerk das es mit drehen geht! is da jetzt was kaputt gegangen????
thx martin
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 02.08.03 17:11
naja das einzige was kaputtgehn kann ist deine Handbremsnachstellung
drum sollst sie ja auch reindrehn;-) achja man sollte auch auf die nuten stellung am kolben achten normal sollte die breite nut und gleich darüber die schmale nut waagerecht zum sattel stehen
Torsten205GTI
von Torsten205GTI » Sa 02.08.03 22:56
Also ich hab am selben Modell schon hinten alles neu gemacht, und nichs dabei demoliert!
Folgende Reihenfolge: Handbremse nicht anziehen!!! ;-)
Die zwei Schrauben vom Sattel lösen, und den Sattel abziehen..nicht verkanten! Sattel am besten irgendwie auf nem umgedrehten Eimer oder so legen, damit er nicht am Schlauch rumbaumelt. Mit ner Schraubzwinge
den Kolben reindrücken( Aufsetzpunkte mit einem Stück Holz o.ä schützen, damit du den Kolben nicht beschädigst!)
Justierschraube an der Scheibe rausdrehen( Kreuzschlitz), Scheibe abnehmen.Neue drauf. Geht so am schnellsten, und man muss nicht rumwuchen...macht sich dabei auch nichts kaputt, wenn man kein Grobmotoriker ist!! :-)
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren, und vor dem Fahren ein paar mal Pumpen, damit du nicht ins leere trittst, wenn du bremsen musst!!! Drehmoment?? Nicht so wichtig...mach es ordentlich Handwarm fest....ca 20-30Nm.( Aber nicht festochsen wie ein irrer, sonst machst du dir die Aluminiuminnengewinde platt)
Viel Spass......
Torsten
>Moin!
>Greets,
>Wolle
