205 GTI: Nochmal wg. Benzingestank!
Stef_D
Beitrag von Stef_D » Sa 02.08.03 11:13
das Thema wurde schonmal angesprochen, ich kanns aber nicht mehr finden.
Im Innenraum meines 205 1,9 Kat richt es immer wieder mal stark nach Benzin. Nicht andauernd, aber oft, und dann nützen auch offene Fenster nichts. Weiß jemand, wo das herkommt? Ich würde die Tankgegend vermuten.
Bitte helft mir, ich muss nächstes Wochenende meine Oma 300 km weit fahren, und die fällt mir sonst auf halber Srecke in Ohnmacht.
Gruß Stefan
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
hey das hab ich auch.....
Beitrag von Martin 205gti » Sa 02.08.03 11:57
aber es ist am stärksten wenn der tank leer is.
keine ahnug von wo das kommt, aber ich mach den benzin geruch :)
bin schon süchtig :)
die ursache würd mich auch interessieren
thx martin
Alex205Forever
re: hey das hab ich auch.....
Beitrag von Alex205Forever » Sa 02.08.03 14:21
Hi, das Problem habe ich auch, kann auch keine Undichtigkeit erkennen. Wäre auch an einer Antwort interessiert.
Gruß Alex
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: 205 GTI: Nochmal wg. Benzingestank!
Beitrag von RallyePower » Sa 02.08.03 17:08
klapp mal die Rückbank hoch und mach die beiden plastikdeckel raus darunter liegt benzinpumpe und schau mal ob die schläuche feucht oder trocken sind ,das meistens die ursache für benzin gestank im Auto
Dr.Sommer
Beitrag von Dr.Sommer » Sa 02.08.03 17:23
Falls Du vorne zwischen Scheinwerfer links und Motor nen runden Filter hast,würde ich den mal wechseln(isn Aktiv-Filter!)
madmat
TÜV-Knutscher
Überlauf der Benzinuhr...
Beitrag von madmat » Sa 02.08.03 17:52
...mal den linken (wenn man nach hinten kuckt) Rückbanksitz hochklappen, dort sind 2 grosse Gummideckel, den grösseren davon mal abmachen und rausdrehen, da steht dann wahrscheinlich schon Benzin drin, meist wenn man mehr als halbvoll tankt.
Vorübergehend mit benzinresistenter Dichtmasse behebbar, auf Dauer aber neukaufen.
madmat
