Wie Bremsscheiben hinten wechseln??
205 GTI
Beitrag von 205 GTI » Mo 04.08.03 20:58
Hi NG!
Muss hinten der Bremssattel abgeschraubt werden, oder passt die Scheibe so durch? Was kriegen die Schrauben vom Bremssattel für´n Drehmoment verpasst?
Greets,
Wolle
Anderle
re: Wie Bremsscheiben hinten wechseln??
Beitrag von Anderle » Mo 04.08.03 21:26
Hallo!
Ganz einfach, wie ich noch weis *grins* Raad abmontieren und dann die Bremsen weck. Dann musst du nur noch die zwei schrauben lösen die für die Brmsscheibe drauf sind! Dann müsste du es eigentlich heraus nehmen können!
Anderle
205 GTI
Beitrag von 205 GTI » Mo 04.08.03 21:32
>Hallo!
>Ganz einfach, wie ich noch weis *grins* Raad abmontieren und dann die Bremsen weck. ....
Was jetzt wech? Den Bremssattel, oder nur die Klötze?
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Mo 04.08.03 21:34
die klötze kriegst du doch nicht raus, wenn du den sattel nicht weg nimmst!!!
einfach sattel abschrauben 2 schrauben m12 oder so....
Anderle
Beitrag von Anderle » Mo 04.08.03 21:35
Bremssattel
205 GTI
Beitrag von 205 GTI » Di 05.08.03 08:18
Aber klaro! Hinten, nur den Splint ziehen und Schiene mit Flachzange rauspopeln, schon kannst du die Klötze rausnehmen...!
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 05.08.03 13:09
hab ich nicht geschaft, war so vergammelt das zeügs!!!
