Elektrokabelverlegung 106
mgo
Beitrag von mgo » Di 05.08.03 18:04
Hab eine Frage zur Verlegung eines Endstufenkabels vom
Motorraum-> Innenraum.
Wenn ich das Stromkabel durch den Gummistopfen hinter dem
Bremskraftverstärker durchziehen möchte, muß ich den Stopfen dazu
durchstechen, oder kann ich den abziehen? Wenn durchstechen, wie
kriege ich den dann wieder dicht?
mfg Heiko
Speedy
Staudrängler
Servus Heiko...
Beitrag von Speedy » Di 05.08.03 18:59
Ich hab das bei meinen 309ern auch schon durchgemacht....
Und vorher beim 306er auch schon ;-)
Ich habs einfach so gemacht: Loch reingestochen (in den Stopfen), aber nicht so groß, dass das Kabel luft hat, sondern etwas dünner als das Kabel selber.
Dann das Kabel vorsichtig nach und nach durchzeiehen. Weiß nicht, wie´s bei deinem S16 ist, aber bei meinen Gti´s war das immer ein rechtes gefummel, weils nicht unbedingt einfach sein wird den Stopfen wieder reinzufummeln, wenn er erstmal rausgehüpft ist. Die Erfahrung hab halt ich gemacht.
Aber mit Problemen der Dichtung hatte ich noch nie zu kämpfen, da ja das Kabel grad so durch den Stopfen gepasst hat.
Wennst 100%ig auf Nummer sicher gehen willst, nimmst ne Heißleimpistole und dichtest die ganze Geschichte gescheit ab, wirst dann nur Probleme haben, wenn du das Kabel jemals wieder raus haben willst, dann brauchst auch wieder nen gescheiten Stopfen, dürfte ja aber kein Thema sein...
Gruß (noch immer) aus der Arbeit
Scheiß HITZE!!!! ;-(
André
mgo
re: Servus Andre
Beitrag von mgo » Di 05.08.03 19:34
Das ist echt ***Mist*** mit der Hitze. Ich gehe fast kaputt.
Habe am Wochenende versucht den Stopfen rauszukriegen, hatte keine Chance.
Das Abdichten mit der Heißklebepistole ist ne gute Sache, aber ich denke nicht, dass ich da ran komme. Da ist hinter dem Bremskraftverstärker nur eine handbreit Platz. Vielleicht klappt es ja von innen.
Wie siehts aus mit Freitag Steintribüne??
Ciao Heiko
>André
