von BeFlow » Fr 08.08.03 19:31
Hi ich habe eine Klarglas 3te Bremsleuchte in meinem 206er eingebaut, glaub das sie von inpro ist. Ist ganz leicht:
Kofferraum auf, dann siehst 2 kl sw plastik kappen, die runternehmen u die muttern darunter lösen, dann mit ein bißchen Gefühl mit einem Schlitzschraubenzieher bei der alten Bremsleuchte reinfahren u sie anheben (die hängt nur auf 2 kl Haken oben u unten) kannst aba auch einfach rausziehen mit etwas "Liebe" wennst das angehoben hast mitn Schraubenzieher. Dann beim runternehmen aufpassen, da gibts nämlich den Schlauch für wie Wisch-wasch anlage, da mußt die kl sw plastik schraube vorsichtig drehen u das platik ding rausnehmen als der alten, dann einfach das plastik ding mitsamt schlauch in die neue rein, anstecken an die el kabel, muttern anziehen fertig.
mfg flo
>Hallo, Leute !!
>Wer von euch hat diese Bremsleuchte und kann berichten, wie es um die Qualität steht ?? War der Einbau schwer ?? Wie ??
>Danke,
>WallCe
