Wischi Waschi????
olli206
Wischi Waschi????
Beitrag von olli206 » So 10.08.03 19:39
HI,
ich hab bei meinem 206 vor kurzem die anderen Wisch Wasch Düsen angebracht. Anfangs lief alles ganz gut und die Düsen verteilten alles, so wie gedacht (zerstäubend) auf der Scheibe.
Jedoch genau auf der Fahrerseite kommt da seit Neuem immer nur ein kleiner "Pipi"-strahl raus ;-)).
Hab schon alles versucht und z.B. eine Borste von ner Zahnbürste reingesteckt, um es evtl. zu säubern, da ich dachte, es wäre verstopft. Jedoch half es nichts.
Nun bn ich der Meinung, dass da überhaupt nicht genug Druck ankommt, denn manchmal klappt es gut und dann wieder nicht. Und auf der Beifahrerseite ist alles prima. Da der Schlauch aber zur Fahrerseite länger ist, wäre es doch möglich, dass der Druck oft nicht stark genug ist??
Hat jemand vielleicht ne Abhilfe oder ne andere Idee, was es sein könnte??
Schönen Sonntag noch
Oliver
Pugnicker
Lacklecker
re: Wischi Waschi????
Beitrag von Pugnicker » So 10.08.03 19:52
Also ich hab die auch getauscht und Dein Prob noch nie gehabt. Der Druck reicht auf jeden Fall. Das Teil muss also verstopft sein.
Kleiner Tipp: Ich weiss nicht mehr genau, aber ich denke, dass die linke und die rechte Düse identisch sind. Tausch suie einfach und schau, ob das Prob bleibt. Dann weisst Du, dass es verstopft ist. Ich nehme das jedenfalls an.
Sei auf jeden Fall frof, dass Dir das net im Winter passiert ist. Dann immer so nen Pullerstrahl auf die Scheibe bekommen, um das hartnäckige Salz zu entfernen? Auaha! Das wär was...
Und falls garnix hilft: Auch auf diese Teile muss PUG zwei Jahre Garantie gewähren. Schreibt der Gesetzgeber vor.
Auch Dir nen schönen So-Tag.
FaB
dreamwork
Gibts andere Düsen hab ich was verpasst
Beitrag von dreamwork » So 10.08.03 20:55
hab ich was verpasst.Welche Düsen sind das.Was bringen die.Teilenummer,Preis etc.
Danke für euere Hilfe sagt der unwissende dreamwork
Pugnicker
Lacklecker
Jibbet
Beitrag von Pugnicker » So 10.08.03 22:04
Ja. Bis Baujahr 12/01 gabs die Düsen mit den je doppelten Strahlen. Ab 01/02 gibts welche, die Fächern den Strahl über die ganze Scheibe. Viel besser. Teilenummer: ??? Preis: 11,50€ oder so.
FaB
Totti
Beitrag von Totti » Mo 11.08.03 00:37
zieh doch mal den schlauch ab und lass mal spritzen. bei mir hatte sich was im schlauch festgesetzt.
gruß totti
