darkstyl4
von darkstyl4 » Mo 11.08.03 13:19
tach ihr pugliebhaber!
mal ne frage bezüglich tieferlegen eines 206:
ist es sehr kompliziert den hinten tiefer zu legen.
die von peugeot haben mir verzapft das des für einen nicht peugeot mechaniker zu schwer sei. klar der will ja das ich des bei dem machen lass.
wie schwer ist des wirklich und was muss man dabei beachten?
thx schon mal
206HDI Björn
von 206HDI Björn » Mo 11.08.03 14:37
naja so schwer ist es nicht, jedoch ohne sogenannten Abzieher wirst Probleme bekommen, dann sollte er auch noch rechts und links gleich tief sein...
kennst keinen Mechaniker Peugeot/Renault wo dir es schwarz machen könnte?
grüsse Björn
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Mo 11.08.03 15:02
nee das ist nicht so schwer, ich habe zugeschaut als sie es bei meinem gemacht haben. Das was halt "schwer" werden könnte, ist, den drehstab rauszubekommen, wenn dein wagen älter ist udn das schön festerostet ist, das kann dan stunden dauern. wenn die drehstäbe feigängig sind, ist das keine große sache, kommt halt drauf an, wie man mechanisch begabt ist, also komplette laien sollten eher die finger davon lassen,
schau doch mal in die bastelecke unter 205, da kriegst du einen überblick, wie das tieferlegen bei der hinterachse aussieht. beim 206 ist das die gleiche prozedur.
le mOnd
>thx schon mal
darkstyl4
von darkstyl4 » Mo 11.08.03 15:59
mechaniker schon aber halt keine von pug oder renault
