BeFlow
- ATU-Tuner
von BeFlow » Di 19.08.03 20:43
Hi an alle 205er Spezialisten, meine Freundin hat ein paar Probleme mit ihrem 205 u zwar:
er ruckelt ab u zu wie wenn er kein Gas bekommen würd (Stellenmotor getauscht =>kein Erfolg)
die Ladekontrolllampe leuchtet nach dem Starten auf, wenn man etwas ins Gas steigt is wieder weg, allerdings leuchtet die Lampe auch ab u zu unter der Fahrt auf
weiters flackert das Licht, von außen sieht man's nicht so aber innen am Radio bzw der anderen Beleuchtung
kennt sich damit jemand aus?? beim letzten Punkt dürfts am Laderegler liegen nur bin ich mir da nicht ganz so sicher.
mfg Flo
PS: achja noch etwas ist euch die Kühlflüssigkeit schon mal rot geworden (zuviel Hitze) ??? bzw macht das was ???
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 19.08.03 20:51
>;) er ruckelt ab u zu wie wenn er kein Gas bekommen würd (Stellenmotor getauscht =>kein Erfolg)
>;) die Ladekontrolllampe leuchtet nach dem Starten auf, wenn man etwas ins Gas steigt is wieder weg, allerdings leuchtet die Lampe auch ab u zu unter der Fahrt auf
>;) weiters flackert das Licht, von außen sieht man's nicht so aber innen am Radio bzw der anderen Beleuchtung
Bin zwar kein Spezialist, aber Punkt 2 und 3 klingen nach einer defekten Lichtmaschine und/oder defekten Batterie. Oder es war wie bei mir, wo die Masse von der Batterie nicht richtig aufgeschraubt war.
Die Kühlflüssigkeit gibt es in verschiedenen Farben (für verschiedene Motoren - Alumotoren etc.) und halt auch in rot. Die sieht von "Natur" so aus.
Frank
BeFlow
- ATU-Tuner
von BeFlow » Di 19.08.03 21:14
Seas
ja das Prob is nur das die vorher so gelb/grün war und nachdem er einmal heißglaufen is weil sich der Lüfter aufgrund einer def Sicherung nicht eingeschaltet hat, hat sich die Flüssigkeit so ins rötliche verfärbt.
mfg flo
>Gruss
>Frank
Timon
von Timon » Di 19.08.03 21:27
Das ist cool, kannte ich noch nicht. Mh, dann muss ich passen.
Frank
M205
von M205 » Di 19.08.03 21:38
vielleicht ist dein Kühler innendrin etwas rostig? Ist aber nur ne vermutung, hab nämlich selbst nauch noch nie so was gehört.
mfg Michael
Timon
von Timon » Mi 20.08.03 07:30
Grün und Braun? Mh, könnte eine Rot ergeben...
Auf jeden Fall die Flüssigkeit wechseln, weil wenn das mit der Farbumwandlung stimmt, ist es nicht gesund
Frank
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Mi 20.08.03 08:59
Hört sich so an als wenn die Kopfdichtung durchgebrannt ist. Wenn die Kühlflüssigkeit rötlich gefärbt ist, könnte das daran liegen, dass sich das Wasser mit Öl vermischt hat!
Das mit dem Ruckeln könnte am Drosselklappenpotti liegen. Nicht gerade günstig! Vielleicht was gebrauchtes suchen.
Gruß Motronix
>mfg Flo
BeFlow
- ATU-Tuner
von BeFlow » Mi 20.08.03 09:34
seas
ich vermut mal eher das am vergaser liegt, nur leider bin ich kein kfz mechaniker.
mfg flo
>Gruß Motronix
>>mfg Flo
