OT: was bedeutet die kabelbezeichnung "NTC" an einem PAPST-LÜFTER?
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Mi 20.08.03 23:17
ich hab hier noch nen alten papst-gehäuselüfter rumliegen den ich evtl. in meinem hifi-ausbau verwenden möchte... ausser + und - hab ich noch ein kabel mit der bezeichnung NTC - wofür ist das???
Hawk106
re: OT: was bedeutet die kabelbezeichnung "NTC" an einem PAPST-LÜFTER?
Beitrag von Hawk106 » Mi 20.08.03 23:21
Wenn's wirklich 'nen normaler PC Lüfter ist/war, dann ist das wohl der "Drehzahlmesser" :) (wobei ich bei NTC eher an Temperatur denke *grübel*)
mito116
Beitrag von mito116 » Mi 20.08.03 23:29
der drehzahlmesser ist aber ein ausgangssignal, oder? wird danach dann über die spannung die drehzahl geregelt oder wie? wenn ja, lass ich den einfach weg und bin glücklich... oder???
Hawk106
Beitrag von Hawk106 » Mi 20.08.03 23:33
das ist nur ein abtastsignal, damit regelst du nichts... kannst' also weglassen, ansonsten gilt: versuch macht kluch, oder so ;)
Sebastian
Beitrag von Sebastian » Mi 20.08.03 23:33
Hallo!!!!
Das NTC regelt durch das Messen der Temperatur die Drehzahl des
Lüfters. Ham wa heut noch in der Firma drüber diskutiert!
Mfg
Sebastian
Hawk106
Beitrag von Hawk106 » Mi 20.08.03 23:36
>Hallo!!!!
Also hat mich mein Gedächtnis doch nicht ganz allein gelassen...
mito116
und wie genau?? das ist doch kein temperaturfühler, oder? (o.t)
Beitrag von mito116 » Do 21.08.03 06:23
funkykowal
AufGelbbremser
wie?
Beitrag von funkykowal » Do 21.08.03 07:16
soll an einem lüfter, der an einer gleichstromquelle (auto) hängt, die drehzahl verändert werden können? das geht nur über spannung.
ntc, heißt das ein werkstoff den strom im warmen zustand besser leitet.
in deinem lüfter (papst) ist ein termometer eingebaut, über den ntc ausgang wird die temperatur der luft an eine schaltung ausgegeben, die dann die umdrehungszahl des lüfters über spannung regelt. ohne diese schaltung läuft der lüfter immer mit der gleichen umdrehungszahl.
ich weiß nicht, wie du die endstufen einbauen willst, waagerecht, senkrecht?
wenn die senkrecht (stehend) eingebaut werden, dann reicht es, wenn du oben und unten einen spalt offen läßt.
obwohl boden eher auf waagerechten einbau deutet. dann würde ich 2 lüfter verwenden. am besten welche aus dem pc markt. einer pustet rein, der andere zieht die luft ab. ist die sicherste lösung, sollte einer ausfallen, ist noch der andere da.
MyVote
Zufrühabschnaller
NTC - Negative Temperature Coeffizent...
Beitrag von MyVote » Do 21.08.03 07:25
Das ist ein Widerstand, dass bei steigender Temperatur seinen Widerstand senkt, d.h. je höher die Temperatur desto niedriger der Widerstand... in diesem Falle steigt dann die Drehzahl des Lüfters...
