Kann man ABS nachträglich einbauen? (o.t)
Mandy306
Beitrag von Mandy306 » Fr 22.08.03 12:07
stefan-gr.
wenn du viel zeit hast...
Beitrag von stefan-gr. » Fr 22.08.03 12:51
kannst du das schon machen, ist aber ein höllischer aufwand. radlager müssen getauscht werden, druckleitungen verlegt, das steuergerät muss rein, dann brauchst du ja dafür noch ne kontrollleucht, als musst auch an den tacho ran. das wird bestimmt noch nicht alles sein. da kommst bestimmt besser du kaufst einen ders schon hat. aber machen kann man das.
Gruss stefan
funkykowal
AufGelbbremser
klar!
Beitrag von funkykowal » Fr 22.08.03 12:53
allerdings sehr aufwendig. lohnt sich im grunde nicht. du brauchst zuerst alle teile, dann jede menge zeit, und natürlich das wissen.
