von Red Runner » Fr 22.08.03 23:18
also das wichtigste hat CrazyB schon geschrieben, die Schraube muss unbedingt raus. Dann würde ich allerdings nicht zuuu viel Gewalt auf den Querlenker nach unten hin ausüben, das mag weder das Kugelgelenk außen, noch die hintere Querlenkerbuchse besonders. Besser ist da die, ebenfalls schon von CrazyB genannte, Methode, einen Keil in den Achsschenkel zu schlagen. Dann sollte der Querlenker schon mit halbwegs vertretbarer Gewalt rausgehen. Ebenfalls hilfreich ist es, den Achsschenkel in dem Bereich, wo der Querlenker steckt, mal mit einem schweren Hammer abzuklopfen, wodurch sich schon manche Verschmutzung löst.
Beim Zusammenbau kann man einen zweiten Wagenheber unter den Kugelkopf des Querlenkers stellen und langsam hochdrehen. Dabei dann am Achsschenkel bissl wackeln, dann geht das relativ gut rein.
Greetz
RR
>Hallo zusammen,
>wollte heute Abend (mal eben) die Gelenkwelle links ausbauen. Beim Etzold steht da so lapidar "Schraube 1 lösen und Querlenker nach unten aus dem Achsschenkel ziehen". Gibt's da irgendeinen Trick? (205, '91, TU1M-Motor)
>Dank im voraus & Grüsse aus der Eifel
>Pepe205
