Doc
von Doc » Sa 23.08.03 19:23
<center><img src="
http://www.autotravel.gr/cars/306sm.jpg"></center>
hat schon jemand das problem gehabt? er will einfach nimmer :-( sicherung hab ich schon nachgesehen-> ist OK
wer weiß was man wie kontrollieren kann und was ev. defekt sein kann
danke im vorraus
Doc
pongi
von pongi » Sa 23.08.03 19:56
schau mal nach den hydraulikschläuchen. die sind bestimmt kaputt. ist ein konstruktionsfehler beim 306 cabrio. die dinger gehen öfters mal über den jordan.
matthias
Doc
von Doc » Sa 23.08.03 21:44
danke für die rasche antwort
wo sind die und was kann an schläuchen kaput werden (eher undicht oder ? dann würde es schleichend und nicht plötzlich kommen)
relais würdest du ausschließen ?
danke
Doc
>matthias
pongi
von pongi » So 24.08.03 00:42
anscheinend sind die schläuche so beschissen verlegt, das die mit der zeit aufgereiben werden. dann hast du keinen druck mehr und nichts geht.
kann natürlich auch was anderes sein. alles kann, nichts muss
matthias
Jan306Cab
von Jan306Cab » Mo 25.08.03 10:09
muss nicht unbedingt an den schläuchen liegen (wobei die nicht aufgerieben werden, sondern direkt und fast immer am rechten Hydraulikzuylinder lecken; Reparatur ist nicht billig! Hatte dasselbe Vergnügen erstmalig vor ca. 1/2 Jahr -> 1100 Euro futsch);
es kann auch sein, dass sich der elektrische Stecker für die Heckscheibenheizung aus seiner Halterung gelöst hat und beim letzten Öffnen/ Schließen ins Gestänge gekommen ist. Schau mal nach! (ebenfalls rechte Seite, ganz vorne unter dem Verdeckkastendeckel)
