peugeot 106 blinker funktionieren nicht???
selcuk
Beitrag von selcuk » Di 26.08.03 18:39
bei meinem peugeot 106 baujahr 1995 funktionieren die blinker nicht, warnblinklicht funktioniert, aber die blinker gehen einfach nicht, könnte die sicherung defekt sein, wenn ja gibt es da sicherungen im motorraum????
mfg selcuk
Darzl309
re: peugeot 106 blinker funktionieren nicht???
Beitrag von Darzl309 » Di 26.08.03 21:34
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also der Lenkstockhebel funzt nur, wenn der Warnlichtschalter und das Relais i.O. sind. Der Fehler könnte also beim Schalter oder beim Lenkstockhebel zu suchen sein. Der einfachheit halber würde ich erstmal aufm Schrott nach nem Schalter schaun und testen obs dann geht.
MfG
pongi
Beitrag von pongi » Di 26.08.03 21:47
wenn es so bei 205/309 ist, braucht er noch nicht mal einen neunen vom schrott holen, sondern kann auch erstmal die kabel überbrücken um zu schauen ob es so geht.
spart geld, zeit und nerven *g*
matthias
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 26.08.03 21:54
Jetzt musst du ihm nur noch sagen, welche der 10 Kabel er brücken muss *g*
Frank
PS: Ich weiss nicht, ob es 10 sind, aber der Stecker war gut belegt ;)
pongi
selbersuchen *g* hab ich auch machen müssen! (o.t)
Beitrag von pongi » Mi 27.08.03 17:36
