Schmidti
- Händler
von Schmidti » Fr 29.08.03 23:05
hallo,
läuft mein 205 mit 120 PS und G-Kat auch mit dem 128 PS Steuergerät? Wenn ja macht sich das auch evtl. in der Leistung bemerkbar?
Schmidti
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 29.08.03 23:17
theoretisch würde es gehen, aber praktisch?
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Fr 29.08.03 23:44
Also ich hab jetzt nen 120ps motor mit nem 128ps steuergerät drinne ind der läuft super, allerdings hab ich keinen kat und noch ne jetronic drin.
gruß totti
dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Sa 30.08.03 01:03
120 PS mit Jetronic? gibs das?
>gruß totti
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 30.08.03 02:26
Nein Past nicht ! Alleine der stecker ist schon so das es nicht oast zudem ist die ganze einspritz und zündanalge anderst.
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Sa 30.08.03 10:27
also bei mir funzt das, läuft super
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Sa 30.08.03 11:03
die 120PS Motronic beinhaltet auch die Zündung. Das heist: Im Steuergerät ist ein Zündkennfeld gespeichert, welches durch den OT-Geber und einigen anderen Werten angesteuert wird. Die Jetronic ( 102, 104 und 128PS ) hat das nicht! Auch sind die Stecker der Steuergeräte bei Motronic 3-Reihig und bei Jetronic 2 Reihig. Man kann lediglich das 128PS Steuergerät an einen getunten 102 PS Motor hängen, dann wird allerdings die Lambdaregelung deaktiviert!.
Du könntest auf den Kabelbaum der Motronic umbauen, dann würde die Sache auch funktionieren.
So denn,
Miraculix
miraculix
von miraculix » Sa 30.08.03 11:05
...ich meinte auf den Kabelbaum der JETRONIC umbauen!!!
Dann kann der 120PS mit dem 128PS STeuergerät laufen!.
Jetzt aber...Miraculix
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Sa 30.08.03 11:14
das würde ja heißen das mein Auto garnicht laufen würde? Der rennt aber wie jeck. Wie gesagt war der ursprünglich nen 104ps und hat jetzt den 120ps mit anderer Nocke und dem 128PS Steuergerät drin.
Soweit ich weiß ist da nix am Kabelbaum oder ähnlichem umgebaut worden.
Ansonsten unterhalte dich mal mit Motronix der hat mir das alles umgebaut.
Gruß Totti
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 30.08.03 14:26
Ohne kabelbaum umbau kann das nicht gehen. Der stecker past nicht und wie schon gesagt die sensoren der zündanlage.
